查看: 3762|回复: 17
三星953bw不开机
发表于 2010-9-5 15:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星953bw电容曝了,换完后以为就行了(以前都这样),5V,12V电压正常,,开关上有1.8V,开机有跳变,但就是不开机,连指示灯都不亮,大胆清24,还是一样,什么问题
发表于 2010-9-5 15:38:36 | 只看该作者 �
是不是MCU的事?
发表于 2010-9-5 15:43:13 | 只看该作者 �
开关1.8V是正常的电压吗
发表于 2010-9-5 16:50:31 | 只看该作者 �
三星的,串电阻的,不正常吗
发表于 2010-9-5 17:42:24 | 只看该作者 �
正常的,轻触式开关一般都是串电阻分压的。还是先点个通用看看吧。
发表于 2010-9-5 17:51:32 | 只看该作者 �
驱动板上测下开关电压是多少?象是驱动板供电问题
发表于 2010-9-5 19:40:41 | 只看该作者 �
应该是主板坏了。 不是MCU就是大芯片坏了。
发表于 2010-9-6 09:13:31 | 只看该作者 �
量一下驱动板上DC DC块,看看输出电正是否正常
发表于 2010-9-6 19:56:24 | 只看该作者 �
从淘宝上买个通用版也不贵
发表于 2010-9-6 20:07:34 | 只看该作者 �
可能是MCU的问题,重写程序或者换通用板试试
发表于 2010-9-6 20:24:33 | 只看该作者 �
回复 唐致远 的帖子
先换个MCU试下。
发表于 2010-9-6 20:34:09 | 只看该作者 �
通用?三星得改键吧累死去
发表于 2010-9-6 20:53:52 | 只看该作者 �
先看一下MCU的供电,查供电管
发表于 2010-9-6 20:57:21 | 只看该作者 �
来学习了,
发表于 2010-9-6 21:38:27 | 只看该作者 �
测驱动板上电压有没有?不行只能
改驱动板了,
发表于 2010-9-8 11:11:30 | 只看该作者 �
用通用版代换试一下,看是哪里的问题,再就好解决了
发表于 2010-9-8 11:32:31 | 只看该作者 �
没换电容前 可以开机不? 可以开的话 建议你查下电容 耐压值和容量查下对不对 和正负脚有没有倒错了。 都没问题查下电容相连的元器件看看有没问题。一般暴电容都与相连的元器件损坏有关系。先查下再说了。
发表于 2010-9-8 12:38:42 | 只看该作者 �
查驱动板供电3.3 V   1.8V是否正常,三星MX25L1005  坏的比较少
