查看: 2357|回复: 9
隽星845主板,到硬盘引导系统就自动关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-26 11:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
隽星845主板,到硬盘引导系统就自动关机,是哪里问题?
发表于 2007-11-26 12:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是关机还是重启啊,可能不是主板,而是系统或电源的问题。
发表于 2007-11-26 12:11:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可能不是主板,有可能是系统或电源的问题。
发表于 2007-11-26 12:15:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是关机,电源和系统都换了还是不行.内存也换了.
发表于 2007-11-26 12:21:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那 如果不是电源和系统的事  那你的CPU风扇怎么样啊    如果转数低会保护
发表于 2007-11-26 14:10:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你说的引导系统是不是到了,dos的第二屏了,然后才死的机是么 ,如果是那 你先刷一下bios,但是也是有可能是南桥的原因 ,先确保一下各项供电是否正常.
发表于 2007-11-26 14:11:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦打错了是到了二屏开始关机 ,嘿嘿
发表于 2007-11-27 10:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
就是在出现滚动之前就关机了.换块主板一切正常.
发表于 2007-11-27 10:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果配件都正常的话,就只换了主板的话,那就应该是主板的问题
发表于 2007-11-27 12:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个 I/O试一下吧;这个问题以前遇到过;
