查看: 2813|回复: 7
联想昭阳E23不上电,电流到0.09,换南桥无解。。。。。。
发表于 2010-9-4 14:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E23不上电,电流到0.09,测开关键电压是3.3V正常,开机之后测量SB-PWRBTN#去了南桥,RSMRST#也有3.3V,正常,但是南桥未回馈S3信号,测了南桥的时钟正常,没有办法换南桥吧,可惜故障依旧。后来发现TPS51120发烫,换掉吧,还是一样,不知道此机子的控制关系和时序,也看到论坛中有此类故障,但都不了了之了,疑似通病,恳请论坛中有遇到这个故障的高手不吝赐教,本人当一窥究竟,谢谢
发表于 2010-9-4 15:27:06 | 只看该作者 �
拆除网卡看下吧·
发表于 2010-9-4 15:27:32 | 只看该作者 �
RST正常吗?
发表于 2010-9-4 16:37:53 | 只看该作者 �
rtcrst看看
发表于 2010-9-4 16:45:21 | 只看该作者 �
查电路 看图纸
发表于 2010-9-4 18:08:37 | 只看该作者 �
TPS51120发烫的话,可以看下芯片的引脚定义的,像VREF
发表于 2010-9-4 18:09:13 | 只看该作者 �
这种引脚是有供电一般都会有输出个3V/5V
发表于 2010-9-6 11:33:43 | 只看该作者 �
现在来了一个新机子,待机状态下有3V,5V,拆掉5V的后级管子居然可以加电,但是换上好的也不加电。
