查看: 5808|回复: 15
明基显示器 一例(黑屏,指示灯不亮)
发表于 2010-9-4 12:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨日同事从朋友那拿来一台明基显示器,说点不亮,据说是插插头时,插座里闪了下电光,再开就开不出了。拆机,估计是电源板问题,身边正好有一块明基的电源板,把相同的零件一组一组的拆下来测(本人业余初学,目前只维持于这种笨方法),n小时过后终于通过对比发现pc123光耦不对劲,于是换上好的,测试开机,咦!还真好了,顿时一阵狂喜。特此分享,原来光耦坏了的症状就是黑屏且灯不亮。
发表于 2010-9-4 12:59:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还真的是菜鸟来的,
太直白了吧,留点情面给楼主嘛  发表于 2010-9-4 22:33
发表于 2010-9-4 13:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先祝贺楼主维修成功,其实楼主并不是光耦坏就是黑屏指示灯不亮,电源板上有很多元器件坏都会引起这种故障的,
发表于 2010-9-4 14:00:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你应该去看看明基通病的贴子就不会以为是光耦的问题了
发表于 2010-9-4 14:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦在液晶电源板上的作用是稳压反馈,本人觉得光耦的故障率一般都比较低
发表于 2010-9-4 18:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 邓杰 的帖子
???但是换了光耦后就好了
发表于 2010-9-5 11:59:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
维修就是有运气问题,有时没找到故障点,碰到了不该碰到的地方就修好了。但如果技术不精,下次再来就没折了。
发表于 2010-9-6 20:13:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么事情都有一个过程,慢慢来吧
发表于 2010-9-7 22:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是菜鸟我怎么没这好的运气~~还是老老实实学好基础,来坛子多学学师傅们的经验~
发表于 2010-9-7 23:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
运气。呵呵。
发表于 2010-9-8 10:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你蒙上了 恭喜    条件允许下  对比法也不错    哈哈。。
发表于 2010-9-8 11:18:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2010-9-8 12:02:52 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
对比法挺好的,可以判断出故障点,日复一日,就成高手了。
发表于 2010-9-8 14:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
光耦是啥玩意,做什么用的
发表于 2010-9-8 21:31:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是个办法,不过还是有基础才能做的出来的
发表于 2010-9-8 21:33:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
蒙上的。 一看就知道
