查看: 12337|回复: 86
[笔记本]
IBM T42 CPU座不行,直接焊上CPU
发表于 2010-9-3 23:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是跑85 87、5C 69、45 49代码,三桥全换过,BIOS,安全芯片,相应的黑色大电容换过,还是跑这几组代码,火都来了,用劲来回拧CPU,唉,代码就跑过去了,亮机正常,但稍稍震动一下主板,又回到了原先的代码!
再次来回拧CPU,又可以了!
想换CPU座,但没有现成的,其实可以从其他板上拆一个CPU座做上去,但要花时间,正好手上有一个植好珠的1.73/2M/533板载CPU,不管三七二十一,做上去再说,用风筒随便转几百圈做上去了,这下好了,每次开机都正常,装上机器(注意CPU上要再垫一个铜片散热片,给点高度,再上CPU风扇),哈哈,又可以用了。
图片显示如下:
参与人数 4下载分 +36 收起 理由
迎难而上 + 8 值得鼓励
芯超科技小俊 + 10 思路开拓
孤帆远影 + 8 原创内容
梧桐叶 + 10 精品文章
本文由 会员200753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-3 23:19:15 | 只看该作者 �
真是奇人,不过技术值得称赞
发表于 2010-9-3 23:30:11 | 只看该作者 �
哎,不值,但没有办法,是帮朋友修,费神费时间费材料。
发表于 2010-9-3 23:31:53 | 只看该作者 �
有时就是想知道问题出在那里才修的
发表于 2010-9-3 23:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-4 00:00:03 | 只看该作者 �
没想过的招,挺牛的,
发表于 2010-9-4 00:07:29 | 只看该作者 �
我最恨就是直接焊CPU 在主板上的 笔记本  一来没有升级可能 2来容易出问题
发表于 2010-9-4 00:10:54 | 只看该作者 �
那是没有办法中的办法了
发表于 2010-9-4 00:57:12 | 只看该作者 �
这个板不值得,LZ这么费时间的去修吧.
每天抽个时间,小搞一下,可以理解.
发表于 2010-9-4 02:09:08 | 只看该作者 �
楼主真是人才呀,其实修机器看你怎么想,是为了赚钱还是为了修好那种成功感。佩服
发表于 2010-9-4 07:21:41 | 只看该作者 �
CPU 做上去  这个成本也不低啊  不知道 你收了多少钱啊?
发表于 2010-9-4 09:32:44 | 只看该作者 �
费时间啊,不过楼主的技术不错,应该能收个好价钱吧
发表于 2010-9-4 09:33:20 | 只看该作者 �
维修是一种态度。。。
发表于 2010-9-4 10:20:59 | 只看该作者 �
好招,就是板载CPU貌似比较难配……
发表于 2010-9-4 10:30:05 | 只看该作者 �
一是赚钱,二是那种到底是出在什么问题。
发表于 2010-9-4 10:39:23 | 只看该作者 �
用风枪都能做好CPU,楼主有几层楼那么高了,不怕把CPU烧坏吗?我用BGA都不大敢做。
发表于 2010-9-4 12:02:03 | 只看该作者 �
从来没有试过855PM的北桥上533前端的CPU,学习了,下次我也试一下
发表于 2010-9-4 12:54:09 | 只看该作者 �
维修是一种态度。。。
佩服啊
发表于 2010-9-4 15:26:19 | 只看该作者 �
直接焊上的话以后应该很容易虚焊把?
发表于 2010-9-4 15:32:52 | 只看该作者 �
中间有电容就不行了
