楼主: 早到中心
[笔记本]
IBM T42 CPU座不行,直接焊上CPU
发表于 2010-9-4 18:02:08 | 只看该作者 �
靠。。。。。还是低电压版的CPU,不知道客户同意不,因为频率变了吧
发表于 2010-9-4 19:17:44 | 只看该作者 �
IBM cpu座虚焊的极少
发表于 2010-9-4 20:25:52 | 只看该作者 �
到是好办法  以后座子虚了 直接把针去掉 焊上去算了 还安全 没返修
发表于 2010-9-4 20:38:21 | 只看该作者 �
现在维修收费越来越低了 但量大了 很少话那么多时间 去这样修了
发表于 2010-9-4 21:13:49 | 只看该作者 �
你这个CPU是哪里来的?好像叫PGA?
发表于 2010-9-4 22:29:03 | 只看该作者 �
次板很性福啊,三点全搞到了,最后U也被做了,
三年前我可以植球在CPU座上面,然后再焊接在主板上,还可以点亮。一样是T4的板子!
现在。。。。。。唉,不谈了!
发表于 2010-9-4 22:44:36 | 只看该作者 �
楼主的BGA功力不错,板子很干净
发表于 2010-9-4 23:14:02 | 只看该作者 �
自己点评一下:
1、用风筒做BGA,要求温度温和,周边的桥用小方木块遮挡住(小方木块用锡箔纸包好);
2、该CPU的中央玻璃晶体用小铝片方形小帽扣住(用废适配器里的铝片做的);
3、风筒离CPU高度2.8CM,旋转速度-->大圈慢、中圈匀、内圈快;
4、锡珠融解时,需要用手术刀点着该CPU以柔性手法上下扭动弹跳,注意感觉;
5、好后,用轻风吹,相当于自然风,这样CPU内部不会急聚变化;
推荐用白光882风筒做,打在2.5档最好,温度才温和, 很多人是用4档,也行,但桥面温度一定要把握得当!
而且用此白光风筒给板载CPU上植原针非常好,就是把废CPU上的针全体移植过来效果好,制作出来的CPU测试维修主板非常不错,有机会,大伙儿可以植点高档的板载CPU出来。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 支持原创
发表于 2010-9-4 23:31:20 | 只看该作者 �
这样做的好处在于,可以意外得到很多的有针CPU。
发表于 2010-9-5 07:31:53 | 只看该作者 �
多收集一点板载CPU,以后就可以这样做了。
发表于 2010-9-5 18:02:15 | 只看该作者 �
第一次见到还可以这样做CPU的,原来都是你们高手做的?想问下,白光882风筒多少钱?在哪里可以买?
发表于 2010-9-6 13:35:00 | 只看该作者 �
这个板子能支持533的外频吗
发表于 2010-9-6 22:01:04 | 只看该作者 �
哈哈,楼主精神可嘉,,问题最终解决了,问题是费用怎么收??一定很高吧
他原来带针的CPU我留下,收费差不多和这个板的价一样了  发表于 2010-9-6 22:47
发表于 2010-9-6 22:58:33 | 只看该作者 �
呵呵,长见识了,不过懒人自有懒人福
发表于 2010-9-6 23:01:47 | 只看该作者 �
楼主太强了
发表于 2010-9-7 13:08:30 | 只看该作者 �
楼主真是人才呀
发表于 2010-9-7 18:39:05 | 只看该作者 �
   改装板载 CPU  太强了
发表于 2010-9-7 18:55:39 | 只看该作者 �
楼主历害,用风枪转几百圈,
发表于 2010-9-7 20:57:10 | 只看该作者 �
用热风枪都可以把 CPU  给做上,可见功不一般,焊得如此之漂亮,更是让人崇拜!!
发表于 2010-9-7 20:59:42 | 只看该作者 �
维修要的就是那种成就感
