查看: 2660|回复: 6
时钟芯片不能工作?
发表于 2010-9-2 10:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   时钟芯片不能工作 该怎么检测  好像要查时钟芯片电压 或是供电端 什么3.3V 2.5V什么的 都不知道怎么查    怎么样才知道这个电阻是从哪里过来的 不懂 请高手指教
发表于 2010-9-2 10:28:33 | 只看该作者 �
时钟芯片一般情况是由3.3V来进行供电,该芯片工作的好坏可以用:芯片温度\晶振起振\33欧电阻阻止\滤波电容平滑度及示波器的波形为常用的方法
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 热心回帖 鼓励
发表于 2010-9-2 10:38:50 | 只看该作者 �
供电好像由一个电感过来的!
发表于 2010-9-2 13:18:16 | 只看该作者 �
测时钟IC旁边的电感,或者有些是三极管提供,建议跑下线路,.
发表于 2010-9-2 19:30:19 | 只看该作者 �
主要看一下VCC供电和晶振是否工作
发表于 2010-9-4 18:08:35 | 只看该作者 �
不瞒各位说我连跑电路都还不是很清楚 可不可以麻烦各位 说说怎么跑 最好是能有个图纸
发表于 2010-10-19 16:48:58 | 只看该作者 �
多练习,台灯+大放大镜+万用表,呵呵
