查看: 4674|回复: 12
华硕 A8E A8S 插电自己触发 0.26后掉电。那位兄弟给个思路!
发表于 2010-9-1 12:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F8S 插上电自动触发, 有+3VSUS +5VSUS
ISL6227CAZ那里出来+1.05VS  对地值19         1.5VS出不来对地值110,电流跑到0.26 马上掉电 ,电流回到0.02, PS51020那里的+3VSUS +5VSUS 也没有了, 要重新插电才能触发。不然没有反映。
请那位给个思路!
发表于 2010-9-1 12:43:49 | 只看该作者 �
查一下后各级电压有无短路。
发表于 2010-9-1 13:35:26 | 只看该作者 �
1.5VS出不来对地值110,
就从这查起走。。。
发表于 2010-9-1 14:08:38 | 只看该作者 �
这应该是电压没出全才会掉电的,你找个上电时序查下
发表于 2010-9-1 15:02:32 | 只看该作者 �
有短路,通高的电压试下
发表于 2010-9-1 15:18:38 | 只看该作者 �
应该是保护了吧,EC没收到信号
发表于 2010-9-1 17:41:23 | 只看该作者 �
应该是保护,但不知从那里查,没有查到短路的地方
发表于 2010-9-1 17:50:36 | 只看该作者 �
自动触发是  能不嫩正常关机   掉电有可能核心供电没有组没产生出来  或短路保护了
发表于 2010-9-1 20:36:23 | 只看该作者 �
应该是后级短路了!!!
发表于 2010-9-15 00:03:34 | 只看该作者 �
量下各处有没有短路。电压有没有都出来啊
发表于 2010-9-15 09:00:57 | 只看该作者 �
应该先把自动触发的故障排除先吧?掉电保护是后级可能有短路
发表于 2010-9-15 15:02:20 | 只看该作者 �
看看时钟
有没有
发表于 2010-9-15 16:24:04 | 只看该作者 �
  查查 PS51020那里的+3VSUS +5VSUS 的en信号是从哪里来的
