查看: 3379|回复: 10
华硕P5PL2检测不到USB总是显示15秒后断电
发表于 2010-9-1 11:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕P5PL2开机能亮第一屏出现一行英文 大概意思是 检测USB设备 15秒后断电 但是主板上的usb跳线都有啊 还是不行 希望高手指点一下
发表于 2010-9-1 11:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换BIOS试下
发表于 2010-9-1 11:28:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有其它地方短路啊
发表于 2010-9-1 11:50:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 黄豆芽儿 的帖子最好看清英文的意思,或者把英文贴上来看看
发表于 2010-9-1 11:56:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个跳线帽试下,是新板吗
发表于 2010-9-1 17:14:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看下你那主板上应该有USB的跳线    是USB口用 5VSB 还是5V 的跳线
发表于 2010-9-1 19:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我也碰到过这种问题,华硕主板上多见这种问题。但也不知道解决办法。
发表于 2010-9-1 19:11:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 黄豆芽儿 的帖子
    把USB供电的跳线跳到另外两个脚上。治好很多了,如果还不行的话上官网查下有没针对这问题的BIOS,有些板有
发表于 2010-9-3 01:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄豆芽儿 的帖子
看一下板上CHASSE这个跳线有没有跳上了  跳线没问题就查USB供电  USB供电没问题就查OC反馈电路
发表于 2010-9-25 22:23:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB供电没问题就查OC反馈电路 怎么查 啊
发表于 2010-9-25 22:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看你的前置USB线插反没有  顺序是红白绿黑
