查看: 2874|回复: 28
HPV3000 独显630奇怪啦
发表于 2010-9-1 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机开机灰屏 顾客说之前用一会花瓶 就直接加焊显卡  结果电流0.9左右屏没反应  重植株 还是电流0.9左右 请有遇到的朋友指教啊 谢谢
发表于 2010-9-1 11:18:50 | 只看该作者 �
感觉好像没过内存
发表于 2010-9-1 11:24:09 | 只看该作者 �
  为什么感觉 有什么证据 电流直接到0.9? 中间有没有什么变化?
发表于 2010-9-1 11:55:16 | 只看该作者 �
是你显卡没做好啊。重新做下吧。或是把显卡芯片搞坏了。
发表于 2010-9-1 12:13:41 | 只看该作者 �
我觉的换一个显卡试一下,我怀疑是显卡坏了
发表于 2010-9-1 12:35:04 | 只看该作者 �
电流0.5-1.06-0.9
发表于 2010-9-1 13:08:49 | 只看该作者 �
我判断是显卡坏了,定显卡吧
发表于 2010-9-1 13:10:53 | 只看该作者 �
同意楼上的,显卡坏了,买个新的吧
发表于 2010-9-1 13:11:07 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好吧——建议LZ重做下试试
发表于 2010-9-1 13:17:38 | 只看该作者 �
更换显卡,应该会好啊
发表于 2010-9-1 13:24:08 | 只看该作者 �
更换显卡,应该会好啊
发表于 2010-9-1 13:39:08 | 只看该作者 �
看看是不是桥的问题,总感觉像是内存都没有过一样
发表于 2010-9-1 14:36:59 | 只看该作者 �
只有订显卡试试了。谢谢大家
发表于 2010-9-1 14:52:47 | 只看该作者 �
更换显卡,应该会好啊
发表于 2010-9-1 16:05:26 | 只看该作者 �
可以换主板的,HP延保了
发表于 2010-9-1 16:13:18 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,定个新的试试吧!
发表于 2010-9-1 16:23:22 | 只看该作者 �
不会是你摘显卡的时候碰到旁边的电阻了吧  掉件了? 我有一回掉个电阻就是到0.9 不开
发表于 2010-9-1 16:26:35 | 只看该作者 �
不用说了,大家心里都明白的。呵呵
发表于 2010-9-1 16:35:58 | 只看该作者 �
同意楼上的,显卡坏了,买个新的吧
发表于 2010-9-1 16:50:43 | 只看该作者 �
0.9开始一开机就到0。9还是有波动呢,没说清楚,不能定论
