查看: 4002|回复: 22
USB接口问题
发表于 2010-8-31 19:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是K8VT800
接电后,5VSB供电到场管的上管再到USB接口
上管G脚10V,由电源管理芯片控制,D脚直接接5VSB,S脚5V
下管G脚0V,D脚5V,S脚0V
应该正常,现在不论开机后还是开机前,接USB鼠标只看到LED一闪即灭,再也不亮了
PS/2的供电跟USB是一样的,但PS/2鼠标就正常,没触发时,鼠标LED常亮
开机进系统,一切USB设备均不能识别,是没有供电,所有USB设备power灯均不亮
先怀疑是USB的供电问题,不论前置后置USB接口均一样的问题
查了一下USB接口电感、排阻、排容都蛮正常的,USB接口供电叫对地阻值1K左右,数据线对地阻值600左右。查了保险电阻,均是通的,怀疑压敏电阻保护,在usb鼠标一闪即灭了以后,短接保护电阻两端,usb鼠标的LED还是不亮,跪求维修思路。。。
个人觉得南桥应该没问题。。。
发表于 2010-8-31 21:41:32 | 只看该作者 �
没建议思路 数据线阻值正常 是不应该怀疑南桥 那么只有一个办法 把供电线上的所有线路 跑出来再分析 这线应该相当短 滤波 上拉 下拉都跑完画出图来 一个一个测 没几个元件的
发表于 2010-8-31 21:42:52 | 只看该作者 �
有一点怀疑 供电阻值1K了 得着重查查供电上的电阻 是否正常!
发表于 2010-8-31 22:00:21 | 只看该作者 �
不应该是1K的啊,大概是56百左右的,!
发表于 2010-8-31 22:03:42 | 只看该作者 �
看一下跳线电压是否正常?不行直接连过去
发表于 2010-8-31 23:41:31 | 只看该作者 �
回复 看看小修 的帖子
我也觉得是,供电对地最多不超过800
发表于 2010-8-31 23:43:29 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
版主啊,我试过了,直接从+5VSB拉线到USB的VCC那里去了,症状还是一样
我是该查查上拉和下拉电阻呢?还是换保护电阻呢?
发表于 2010-8-31 23:48:08 | 只看该作者 �
对了,这块主板没有供电选择跳线的,固定死是5VSB供电。
我不触发时从ATX的紫线拉到USB的供电脚,症状一样,而且ATX接头没有插入主版
只是把主板和ATX电源的地线相连,这时,PS/2鼠标亮,就是USB,死活还是那个样子。
是不是搞个USB灯试试呢?
发表于 2010-9-1 00:46:38 | 只看该作者 �
我感觉是南桥的问题~因为PS/2的USB都坏,而它们的数据和地址都是进入南桥,而供电正常的情况下,应该是桥的问题了,没其它了~我今天已经遇到过一张了,就是两者都不能用~而PS/2的数据和地址都是进桥短路的~没折啊~
发表于 2010-9-1 01:55:55 | 只看该作者 �
加个PCI转USB的卡接着用呗  这个主板没有杀桥的价值
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-1 09:16:38 | 只看该作者 �
应该是南桥误动作了 检测到USB有过流保护了 换个南桥吧
发表于 2010-9-1 09:53:49 | 只看该作者 �
直接还桥,或是烤一下桥
发表于 2010-9-1 12:01:17 | 只看该作者 �
各位大侠,请注意,没触发啊,主板没有上电,只有+5VSB作用就是那症状了!这跟南桥有关系吗?ps/2是正常的!!!再说PS/2的数据线不是进I/O的吗?
还请版主同学赐教啊!!!
发表于 2010-9-1 12:08:46 | 只看该作者 �
见过电压都正常~1
  U口部管用?、
  杀南桥
发表于 2010-9-1 23:11:57 | 只看该作者 �
现在严重怀疑南桥,因为用usb供电的硬盘可以上电,但是认不出来
而且用usb供电的读书灯也可工作。极度怀疑南桥有保护动作。
奇怪的就是这个保护的机制即使在主板没触发的情况下也是工作的吗?
发表于 2010-9-7 18:32:08 | 只看该作者 �
我的一块联想BTX主板也是这情况,不开机插上鼠标一闪就灭了,开机也不亮。可是查供电电压正常,进系统后,插U设备有提示但认不出来也没有黄色感叹号的提示。和楼主情况基本上一样。
发表于 2010-9-7 18:54:49 | 只看该作者 �
我记得是USB接口供电叫对地阻值180-380欧姆
发表于 2010-9-7 19:37:09 | 只看该作者 �
为U口再杀个南桥吧。。
发表于 2010-9-7 20:00:54 | 只看该作者 �
查桥吧。。有料板的话,就换个。。没的话。价值不大了。
发表于 2010-9-8 14:16:48 | 只看该作者 �
这个故障我修过, 是杀南桥
