查看: 1940|回复: 13
东芝m206电源开机掉电重起,电池一切正常。
发表于 2010-8-31 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
用电池一切正常,用电源也可以充电。就是用电源开机有时候一开机就掉电重起,有时候点亮机器也会掉电重起。有没有人修过呀,
发表于 2010-8-31 20:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  看看是不是通病吧 楼上既然想卖关子 楼主就自己搜一下吧
发表于 2010-8-31 20:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通病
发表于 2010-8-31 22:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主加电容试试看看
发表于 2010-8-31 22:37:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
其实应该告诉详细一点 CPU后面大电容换掉或者并几个330滤波电容
发表于 2010-8-31 22:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没修过这款机器,你看看CPU座后面有没有NEC大电容 有的话就直接把它换了,这个电容会引起很多毛病
发表于 2010-9-1 01:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
其实这是东芝机子的通病了~~两个方法可以解决:换NEC大电容或在CUP旁边加2个330的电容就OK
发表于 2010-9-1 01:43:58 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
change NEC/TOKEN and Check power system
发表于 2010-9-1 03:39:51 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2010-9-1 07:53:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是通病,只要加电容或者换大电容就可以解决问题,是东芝太抠门了造成的,就是滤波的问题,[img]
发表于 2010-9-1 11:12:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU供电电容换下试试
发表于 2010-9-1 11:39:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哎,楼主倒是在坛子里搜一下在问啊!!难怪二楼的兄弟说怪话。这个已经是好多年前的通病了,多学习啊。
发表于 2010-9-1 11:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我只提醒楼主不要用风枪吹NEC,这个不好弄下来的,到时别把板搞废了!只能用刀头做破坏性的拆除,或者不拆这个,补加两个电容试试。
发表于 2010-9-1 12:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习比较重要!
