- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-21
- 精华
精英P4VXAS主板,P41.5CPU。
具体故障:启动后死机,以前的BIOS是1.1D,刷BIOS是失败导致黑屏,然后重新写入BIOS,新版本为1.2。在1.1D版本是,电脑一切正常,写入1.2后,电脑出现死机现象。BIOS能读取,而且通电后主板声音也正常,开机电脑也能检测出硬盘和光驱,主通道主盘为光驱,次通道主盘为硬盘。设置为光驱启动后,放入系统盘安装XP,这时问题就来了,光驱读盘后刚进入GHOST安装画面就死机了,键盘也没反应,而且问题反复出现。还有时从硬盘启动时,电脑进入到系统选择画面(一个是XP 一个是DOS工具),这时正常选择XP后,电脑却不显示XP的蓝色进度条,而是屏幕的左上角的光标一直在闪,这时的问题和前面一样,还是死机,我拿到修电脑的那里,他用检测卡检测是26.还给我说是8042的问题,请教大虾我的主板是哪的毛病?
主板的相关资料:精英P4VXAS:采用VIA Apollo P4X266芯片组,北桥芯片是VT8753,南桥芯片是VT8233。支持目前市场主流的423针的Pentium 4 中央处理器,可支持400 MHz前端总线。带有3组168线DIMM插槽,最大支持1.5GB 的SDRAM 内存(PC133/PC100)。提供了5个PCI插槽,可以支持最新的8X AGP规范,板载兼容2.2规范的双全功AC97声卡(ALC201A),可支持Ultra DMA100 (ATA100),另外还提供1个CNR插槽。 |
