查看: 5043|回复: 11
【申请转正】硅脂大改造=硅脂+铜粉=效果不一般=群众们。。。围观啊。。。
发表于 2010-8-31 09:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说下~这个纯属个人蛋疼玩的~虽然网上也有人有同样想法的~但貌似没有成果图~所以
我在这里发下~
起因~
买了一小罐倍能事达星牌灰色硅脂,价格也就3块~
估计上个几十台机子问题不大~
然后有天我在逛淘宝~发现那些含银的含铝的那硅脂价格~R
牌子好点的~一小支卖到80+还只是含铝的~
那杀猪价格~
然后看了那硅脂的铭牌
矽化合物 50
碳化合物 20
金属氧化物 30
百分号的~~~~
我琢磨了下~在里面自己加金属粉末就OK了么~
这样有效导热成分就增加了啊~
但:个人在这里提醒下~一旦如下改造~这个硅脂不能用在南北桥,没有金属外盖的显卡芯片上
仅限于CPU和那些有金属外盖的。如GT200系列以及后面出的芯片
因为加了金属粉末可能会导电~
材料如下
小锉刀一把
纯铜粗电线一根
其他一个螺丝刀或牙签用来搅拌硅脂
方法操作很简单,用锉刀挫铜线,然后把粉末加到硅脂中搅拌均匀
大家可以放心,用那些小锉刀磨出来的粉末很细的,不用担心颗粒问题,而用小刀刮,个人也有测试,粉末为条形
至于量的话大家自己掌握,
我是一小罐磨掉了有7MM的量吧,因为我的硅脂多
(锉铜丝也是一件累人的活)
然后下面上我们的测试
处理器 速龙939 3000+
散热   思民 冰龙
测试软件
Core Temp因为这个记录核心温度,并且能记录最高温度和最低温度
因为个人没耐心跑测试
并且跑测试温度提升太慢~
直接是拿了两个游戏测试
WAR3
UT2004(虚幻竞技场2004,比较吃CPU资源的一个DX9时代游戏)
先是改造前的~
默认1.8GHZ
跑WAR3 20分钟+
截图
改造后
因为UT2004比较吃U~
我把CPU小超到2.0G~
跑了30分钟+
截图
总结~相差5度啊~~~
恐怖的效能~所以么~~~嘿嘿~
自给自足,丰衣足食
果图和工具~粉末是直接锉到罐子里的~但是看不清楚~所以锉到盖子上让大家看看粉末大因为是微距~所以比较大,其实就和灰尘差不多大
记得要慢慢挫。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 文章写的不错
发表于 2010-8-31 09:56:22 | 只看该作者 �
个人感觉不太实用 很费劲 还有很多桥上带电容的用不了  ...省这点钱  花那么多时间 修机器都能挣出来了
发表于 2010-8-31 10:10:25 | 只看该作者 �
很有想象力,但是很费事,不如掏钱买好点的,100多块一罐可以用一年。何必浪费时间。
发表于 2010-9-1 01:22:53 | 只看该作者 �
花点钱买点用着省心
发表于 2010-9-1 16:23:08 | 只看该作者 �
支持DIY,顶楼主!锉点铜丝就费劲了花点钱买就省心了,还来维修基地做什么?坏了直接换新的。
发表于 2010-9-4 15:23:28 | 只看该作者 �
。。。这个都不让转正啊?
发表于 2012-7-6 10:52:04 | 只看该作者 �
建议楼主用手转接个带砂轮那种的,搞铜线很效率
发表于 2012-7-6 12:06:59 | 只看该作者 �
顶楼主 不错哦 就是不知道笔记本可以用这种不
发表于 2013-1-24 00:16:52 | 只看该作者 �
很有想法。顶下
发表于 2013-1-24 12:30:23 | 只看该作者 �
有创意!
发表于 2013-1-24 17:22:33 | 只看该作者 �
非常好的办法,适合我这样的穷人啊。。感谢楼主分享。。
发表于 2013-1-26 01:13:59 | 只看该作者 �
导电很危险= 。=
