查看: 2443|回复: 16
一个板卡级的问题
发表于 2010-8-29 19:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有显卡也可以自检通过吗? 今天一七彩虹C.P4VE(没见官网那里说有集成显卡) 拔掉显卡 依然能进入系统很是搞不懂
补充下( 这个主板不用显卡 也能自检通过,正常进入系统, 从喇叭里可以听到进入系统的声音, 我想问的问题是 主板没有显卡(也没见集成的)也能进入系统吗?主板不用插显卡也能走完所有代码吗?  这个主板电容软来是鼓包了 已经换过了。)
换个更简单的说法 主板没有显卡 不报警吗?
恩 认真看了下 主板上真有一个省略了外围的AGP1插槽  原来自己是不够细心 呵呵 后挡板是不能空出vga头的 我估计原来设计不知道要扩展到哪里
发表于 2010-8-29 19:37:15 | 只看该作者 �
看不明白也听不明白
这样的主板,我们这边48元一块,你要不?845GL=50元一片。量大更优惠
你直接说检查卡多少,供电多少   多好啊
发表于 2010-8-29 19:38:53 | 只看该作者 �
首先你的问题就不正常,没有显卡何来显示?
再说了你的主板电容已经鼓的差不多了
发表于 2010-8-29 19:47:45 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    是没有显示 可他就是能进入系统 音响里听到开机声音了 电容人家换过了 我去补焊了这个已经是转了好多手了 今天才到我手里
发表于 2010-8-29 20:02:31 | 只看该作者 �
好好说,别着急,你上个显卡再测试
不上显卡能进系统的我暂时没有遇到,本人愚笨
发表于 2010-8-29 20:14:21 | 只看该作者 �
呵呵 没急 拿回来睡了一个下午了 ,其实 已经知道是显卡问题了 显示器提示频率超过 可是我就奇怪 没有插显卡的板也能正常进入系统  很奇怪 这个整了2年没遇到过  发上来看看是不是我搞错了
发表于 2010-8-29 21:15:59 | 只看该作者 �
是不是VGA头让别人搞掉了,
发表于 2010-8-29 21:21:56 | 只看该作者 �
见过多次这种问题了  但一直没解决掉    楼主意思是 没插显卡  直接听进系统的欢迎声了
发表于 2010-8-29 21:48:36 | 只看该作者 �
我也遇到过 独立板不上显卡可以进系统(听到系统热烈欢迎声)
发表于 2010-8-29 23:39:19 | 只看该作者 �
没有显示 但是主板已经自建通过,进入硬盘系统!!!这没有什么好奇怪的啊!!!
发表于 2010-8-30 00:19:40 | 只看该作者 �
这种问题我还没有见过,理论上应该没有显卡是不能通过自检的把
发表于 2010-8-30 07:49:33 | 只看该作者 �
确实没遇到过 改天找个独立的板子 试验一下 看是不是这样的 应该是没有显卡 自检应该过不去
发表于 2010-8-30 22:55:16 | 只看该作者 �
杂牌的主板问题奇怪 ,因为他们设计主板的时候很多都偷工减料了。还有bios程序是公版的。检测是可能跳过某个步骤。
发表于 2010-8-31 00:41:19 | 只看该作者 �
呵呵 稀奇哦  我都一见过这样的板子
发表于 2010-8-31 00:48:42 | 只看该作者 �
以本人不成熟之经验,没显卡是可以进系统的。。。
手头上N多富士康代工的同方865PE板,试验过,不上显卡照样进系统
只是蜂鸣器在自检时响了两声。。。
发表于 2010-8-31 00:49:01 | 只看该作者 �
别的就没试过了。。。
发表于 2010-8-31 02:04:00 | 只看该作者 �
回复 chaoge1982618 的帖子
没有显卡能进系统的板 从没见过
