查看: 4556|回复: 24
HP 6531S不停重启
发表于 2010-8-29 01:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台HP 6531S 接电源会不停重启,电流从0.02--0.56---0.02---0.56那样不停反复,下了内存也是一样,下了CPU电流0.26左右,确定不是CPU的问题,各位指点一下。
发表于 2010-8-29 01:37:42 | 只看该作者 �
换CPU 电源管路芯片,估计会好···
发表于 2010-8-29 05:54:02 | 只看该作者 �
试试加焊显卡
发表于 2010-8-29 09:13:08 | 只看该作者 �
感觉还是开机部分的问题吧。。自动开机不太正常啊
发表于 2010-8-30 00:00:48 | 只看该作者 �
这个就不关显卡事了吧?不知道从哪里下手呀
发表于 2010-8-30 00:07:18 | 只看该作者 �
BIOS或者电源管理的问题大些
发表于 2010-8-30 00:12:18 | 只看该作者 �
用示波器打下波 看是否是不跑CPU 如果是就安部跑CPU维修 先查供电 数据线 地址线 BIOS
发表于 2010-8-30 08:54:53 | 只看该作者 �
有短路的地方
发表于 2010-8-30 09:26:34 | 只看该作者 �
CPU的电压出来了吗?我上次修的是CPU电源芯片坏了
发表于 2010-9-5 02:19:37 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,CPU都挂了,换了电压出来了,可还是一样,相信北桥也坏了,怎么跟客户说呀?今天听一个朋友说他也接了一台,情况都一样,后来也没修。可能是这机的通病。
发表于 2010-9-5 12:31:46 | 只看该作者 �
不段的 重启 说明应该是不断的 有开启复位信号  查开机复位信号 电路
发表于 2010-9-5 13:05:38 | 只看该作者 �
有的机器就是这样,重启是正常。是有一路电压没出来。
发表于 2010-9-5 13:42:59 | 只看该作者 �
CPU处有短路
发表于 2010-9-5 15:44:06 | 只看该作者 �
全版用洗板水清洗后用烘干机烘干试试,我有个HP的就是这样弄的。
发表于 2010-9-5 17:24:35 | 只看该作者 �
一般是电源管理芯片问题 实在不清楚把供电芯片都焊一下看 我遇到过这种问题
发表于 2010-10-4 20:35:06 | 只看该作者 �
换个电源芯片试试啊
发表于 2010-10-4 20:45:19 | 只看该作者 �
用示波器量一下    个人觉得问题有可能在CPU供电部分。。
加焊一下试试。。。  !!
发表于 2010-10-4 21:26:35 | 只看该作者 �
电压有问题 没出来
发表于 2010-10-4 21:51:51 | 只看该作者 �
加焊电源管理芯片,还有电源接口附近电容
发表于 2010-10-8 22:01:44 | 只看该作者 �
有没接风扇,接上无线网卡,我修的HP 511的就是不触发,换EC 换南桥,可以触发,不停重启,接上风扇,接上无线网卡就好了,不自动触发了,CPU 电压和显卡电压出不来,其它正常,修不好!
