查看: 1901|回复: 10
技嘉865GV开机就通电,CPU没有电压
发表于 2010-8-28 16:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉865GV,775针的开机就通电,CPU没有电压风扇旁有个3310管子,G,S都是12V,D没有电压。
发表于 2010-8-28 17:27:17 | 只看该作者 �
这位兄弟,你提问的时候要把这板开机电路跑一下啊。你这说的一头雾水的谁能帮到你啊。
发表于 2010-8-28 17:48:10 | 只看该作者 �
先查开关针电压是否为高电平
发表于 2010-8-28 18:20:01 | 只看该作者 �
上电就开机, 能不能正常关机.关不了机的话.就是开机电路问题,
发表于 2010-8-28 19:23:46 | 只看该作者 �
是的,如果换了是我遇到这种故障,也还是先路一下开机电路,你那开机电路都是由什么元器件组成的???
发表于 2010-8-28 19:25:23 | 只看该作者 �
不过,看你的情况,开机电路的可能还是小点,,诊断卡代码是怎么跑的???
发表于 2010-8-28 19:53:20 | 只看该作者 �
CPU没电压,肯定时不跑马了啊
发表于 2010-8-28 20:59:46 | 只看该作者 �
GS都有12V了?D敢没有电压?
发表于 2010-8-28 21:22:18 | 只看该作者 �
先看看有没有什么地方短路的
发表于 2010-8-28 22:23:21 | 只看该作者 �
点开关针四秒不能关的机就查开机电路,能关机的就查CPU供电 的条件:VID组合、供电 、EN信号正常就换PWM芯片。
发表于 2010-8-29 01:42:07 | 只看该作者 �
回复 我的内存 的帖子
开机就通电  点开关看一下能不能关机  如果能关  那么修供电  不能关机  测开关针电压有没有  没有电压查上拉  有电压 看绿线与什么相连  直接换掉
