查看: 12100|回复: 13
联想LXM-WL19AH通病怎么解决
发表于 2010-8-28 12:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天自己接到一客户的显示器——联想LXM-WL19AH————那过来的时候是不通电!!!拆开看了下电源板部分暴了三个电容————换好了————不接屏——指示等亮了————当我满心欢喜的时候以为修好了——但是把屏线接上去就不通电了——————测5V——12V一直在跳变!!——不稳定——看了论坛了知道这款机子是通病带不动负载——————小弟技术不精——望大哥们指点迷津——教小弟怎么修——是驱动问题——还是屏背板的问题——还是电源板问题——————反正现在就是接上屏就不通电——不接就正常——————————————大哥们想点折```
发表于 2010-8-28 13:04:54 | 只看该作者 �
检查屏保险是否对地短路。应该是屏上有短路
发表于 2010-8-28 13:18:51 | 只看该作者 �
检查有测有短路。起动电压是否有跳变。
发表于 2010-8-28 13:20:29 | 只看该作者 �
估计还是电源板故障 测一下后部有无短路 先接假负载试试。
发表于 2010-8-28 14:07:53 | 只看该作者 �
屏背板我看了——没有明显的短路————12V5V电压一直在跳变
发表于 2010-8-28 14:46:07 | 只看该作者 �
修电源,负载能力差。查一下431。
发表于 2010-8-28 15:12:22 | 只看该作者 �
查431  看整流管是不是有问题
发表于 2010-8-28 15:40:00 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
    431——我在电源板上没有看见——求教在那里——是什么东西——
发表于 2010-8-28 21:26:17 | 只看该作者 �
就是那个3脚直插的管,在光耦旁边
发表于 2010-8-28 22:19:40 | 只看该作者 �
代换 开关管 PWM芯片 后级的5V  12V整流二极管。
发表于 2010-8-29 09:10:15 | 只看该作者 �
把431————5V整流2几管都换了现在12V是稳定了——但是5V还是在一直跳变不稳定————客户急着要————换了个通用电源板————飞线飞上去了————现在机子是好了——但是还是不知道5V不稳定的原因是在那里```
发表于 2010-8-29 20:07:28 | 只看该作者 �
换那两个三端整流管试试,修好这板子用处很多的。
发表于 2010-8-29 21:03:47 | 只看该作者 �
把小的1117换成大的1084,《板上有个大的空位就是预留装1084的》再把给1117供电的电感换到给1084上,就解决了问题。
发表于 2010-9-2 13:58:49 | 只看该作者 �
换个电源板试一下
