查看: 9971|回复: 46
弄点玄乎的:电流法修液晶。。。。
发表于 2010-8-27 23:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今儿接一台某品牌液晶,开机亮一秒后黑屏,地球人都知道是自保了,就不说什么思路啦。
拆机,接两组灯管试高压板,好了,不自保了,心里瓦凉瓦凉的,最怕换灯管。。。
    用灯管测试板挨个试灯管吧,四根试下来都正常,没有哪根自保发黄之类。窃喜---以为是灯管接头接触不良,省事了吧。。。嘻嘻嘻^_^   把显示器原来的灯管接上,屏线接上,满以为装机搞定,结果还是自保   见鬼了...
再接上我的灯管试机,没有自保啊.  哪灯管呢,再测,一根根的耐心测,还是没有发现哪根灯管在我的测试板上自保,都能亮,思维给哽住了....无意中看了一下电流表,0.29A?  ??   ???   好象测第一根时是显示0.39的啊!!!!!仔细再测了一遍,真有一根灯管电流和别的不一样.真凶----就它了!
正常的灯管
要死人的哪根
真是要人命了,要么坏就坏掉不亮嘛,要嘛在我的测试板上也自保嘛,干嘛在原来的板子上自保,在我的测试板上不自保呢.玩我...
  问题找到了,要解决啊,怎么办啊,又拆屏???太苦了,记得有大侠们曾发过N贴,如何N灯变N-1灯,我也来仿效一把.传男不传女之秘技一、在坏的灯管座接电阻,我没有哪么大的电阻,免了。秘技二、在灯座上接高压电容;这个材料有,大把坏高压板(俺乃板卡级修哥),拆个电容接上,结果自保:(  秘技三、导线直连;上吧!!!呵呵,搞定!!!看来节约是最大的硬道理嘛,连电容都是可以省   的    。
    再看看少了根灯管的效果如何:
    怎么样,看出来没,是哪边的灯管给阉了------谁用谁知道。。。哈哈哈。。。。不。。。。是谁修谁知道!一般人我不告诉
    最近狂下载,下载分缩水严重,哪位看官看着热闹的,点点下面评分给鼓励一下,也不枉深夜爬格子之苦,谢过啦!!!!
好好的加分  发表于 2010-9-1 21:22
你最少要做成双灯的,一组都是双灯的测的才准的,这样测有时不出问题,只有两根同时的时候才会发现的  发表于 2010-8-28 10:33
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
默默修板人 + 10 有价值资料
许冠杰 + 10 秘籍3 不给你加分
本文由 会员126903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-27 23:17:43 | 只看该作者 �
导线直连没问题吗?怕怕
不弄点玄乎的,哪能出“高手”。。。哈哈哈  发表于 2010-8-27 23:44
发表于 2010-8-27 23:24:24 | 只看该作者 �
电流变大的多.变少的不常见,我那次一台三星的一跟灯管坏,接个电阻不行,又接个电容可以了,连续开机几个小时后,关了在开,就有时行有时不行了,哈哈,不敢交给客户了.
发表于 2010-8-28 09:21:53 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    导线直接连 能用多久?
呵呵,哪要看变压器有多强大了,不过修机不是生产机器,要这么久干嘛?  发表于 2010-8-29 08:23
发表于 2010-8-28 09:55:23 | 只看该作者 �
我用高压电容接过一个,但是导线直连没有搞过,不知道能用住吗?
发表于 2010-8-28 09:59:49 | 只看该作者 �
导线直连倒是新招啊
发表于 2010-8-28 10:01:46 | 只看该作者 �
这招我很早就用了。用电流来找不良灯管很有效。
发表于 2010-8-28 10:04:37 | 只看该作者 �
搞不懂直连是从哪连到哪?哪位高手解释下
我不是高手,但也要说一下,就把座子给短接  发表于 2010-8-28 12:37
发表于 2010-8-28 10:18:55 | 只看该作者 �
给高压板去下保护部就可以了吗
发表于 2010-8-28 10:21:34 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
说点不一样的:由于灯管老化程度不同造成的这种故障,属于非常常见的典型案例之一。所以,还是属于基本的理论层面的东西,并不算玄乎。
但非常可惜的是,绝大多数普通的维修者都没有进一步分析其故障机理,常见的做法是:直接更换高压板。我好像以前简单地说过这种换高压板维修的机理,就不重复了。
另一个问题:四灯改二灯,直接接线不保护,要看具体的电路,这个也讨论过了。
值得表扬的是,你比人家还多问了个“为什么”。
支持你!
说到正点上了,这个机器就是因为有一根灯管老化电流和另一根相差太多,导致自保电路动作。 这个电路为什么接电容也不行也是这个道理,估计电容容量太小,流过电流不够大,再次造成自保  发表于 2010-9-1 00:49
发表于 2010-8-28 10:36:36 | 只看该作者 �
我还碰到一台HP L1706的机器,用半个小时灭的,用电流表测灯管,只有一支灯管差0。01A,换了这支就好了,当时也为这机器搞了半天。 一直不相信这点差别会引起保护。
发表于 2010-8-28 11:58:44 | 只看该作者 �
其实换灯管并不是什么可怕的事情,如果是17以下的屏,大多是可以直接抽出灯管的,不用拆屏。
发表于 2010-8-28 18:26:18 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
调电压 和电流的 仪器,在哪里买的,叫什么?多少钱
发表于 2010-8-28 21:14:43 | 只看该作者 �
用电流表测灯管是最有效的,差多少一看就知道,其它拆屏拆多了也没什么大的风险,我是没有搞坏过
发表于 2010-8-29 10:01:34 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
恒流稳压电源啊,修笔记本最常用的东东哦,很多地方都可以买到,很普及的东西,修手机、数码相机等都得要用到的
发表于 2010-8-29 20:05:36 | 只看该作者 �
不太相信,要试一下才行,短路也行?
发表于 2010-8-29 21:11:35 | 只看该作者 �
做位维修人员也要考虑客户的利益,最好换根,或直接用2根的。别生气。
发表于 2010-8-30 01:34:31 | 只看该作者 �
短接 是短命的用不了多久会返修的 最好换成双管的高压条  要不就换灯管。
发表于 2010-8-30 01:49:12 | 只看该作者 �
维修就是这样,有时候看情况而定,你的方法只要在短时间内不会再次坏,东西修好了就可以
发表于 2010-8-30 09:55:30 | 只看该作者 �
强人啊!!!
