查看: 16451|回复: 23
电感 有吱吱叫声,什么原因会引起?
发表于 2010-8-27 12:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电感 有吱吱叫声,什么原因会引起?大家给点经验呀
发表于 2010-8-27 12:20:34 | 只看该作者 �
电感短路,换一个就好啦
发表于 2010-8-27 12:33:53 | 只看该作者 �
遇到过,也不晓得是怎么回事,换了就好了
发表于 2010-8-27 12:35:55 | 只看该作者 �
换个电感一定就不响了
发表于 2010-8-27 12:42:07 | 只看该作者 �
电感可能漏电了,换一个就OK。
发表于 2010-8-27 12:46:06 | 只看该作者 �
有可能是漏电,或没有焊接好,先加焊,不行换一下试一下
发表于 2010-8-27 13:21:30 | 只看该作者 �
电感本身。后级短路。PMW芯片
发表于 2010-8-27 13:25:28 | 只看该作者 �
     扎间短路
发表于 2010-8-27 13:54:34 | 只看该作者 �
总的来说应该是电流过大而响的,有可能是电感匝间短路 或后级有短路  PWM工作 不正常。
发表于 2010-8-27 13:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-27 14:15:42 | 只看该作者 �
原因如下:
1:电感匝间短路,更换。
2:电感后级有短路的,在电感后级加电烧。
3:电感与后级断线了,电感里蓄积的电流出不去。
发表于 2010-8-27 14:20:42 | 只看该作者 �
个人遇到的是在
DC-DC电路里,通过电感的电流太大,电感会发出叫声。
发表于 2010-8-27 14:45:33 | 只看该作者 �
负载短路,PWM频率低,所以电感就发声了。
发表于 2010-8-27 15:42:28 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友,现已修好,是电感旁边电容不良呀,换了就好 了,
发表于 2010-8-27 17:03:19 | 只看该作者 �
电感匝间短路电流大接触不良引起。
发表于 2010-8-28 14:22:55 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
    你说的第三条应该不成立
发表于 2010-8-28 14:41:00 | 只看该作者 �
电感料板应该还是蛮多的
发表于 2010-8-28 15:17:51 | 只看该作者 �
会是漏电吗
发表于 2010-9-24 19:05:31 | 只看该作者 �
学习了,像我这种菜鸟还不知道电感响是什么原因造成,谢谢老师们!
发表于 2010-9-24 20:42:52 | 只看该作者 �
回答的好。我顶
