查看: 1721|回复: 9
[笔记本]
旭日150被我轻松拿下
发表于 2010-8-27 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
150不开机,检测3V电感对地,上电源瞬间有待机即可保护,点击3V,南桥烫手大电流,更换南桥OK,测试一天正常!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
光之风 + 10 精品文章
月饼 + 10 下回写详细点
发表于 2010-8-27 10:29:57 | 只看该作者 �
这种现象测 南桥背板电容  和usb 晶振都行  秒杀最过瘾了...
发表于 2010-8-27 18:46:01 | 只看该作者 �
旭日150的通病SB,ADP3205
发表于 2010-8-31 20:56:23 | 只看该作者 �
哎。基础的人人都会。我们应该向信号方面发展啦
发表于 2010-8-31 21:16:09 | 只看该作者 �
回复 淘e时代6 的帖子
这个似乎不用看信号的吧
发表于 2010-8-31 21:18:08 | 只看该作者 �
我意思是说其它的故障
发表于 2010-8-31 21:18:27 | 只看该作者 �
我意思是说其它的故障
发表于 2010-9-8 13:56:54 | 只看该作者 �
   如果一切正常  但是南桥 很烫   该是以个怎样的思路呢
发表于 2010-9-27 11:35:56 | 只看该作者 �
很牛的经验式维修啊
发表于 2010-9-29 12:46:00 | 只看该作者 �
回复 df103 的帖子
估计一切正常大话呢南桥一般是不是很烫的。
