查看: 3507|回复: 8
求富士康专用电源管理芯片脚位定义图
发表于 2010-8-25 15:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正品牌机里富士康代工主板,N15235,不开机。查3.3V 3.3VBAT、晶振等,一切正常,针脚有电压,就是不开机,查绿线连到专用芯片,没有芯片的脚位定义,谁提供一下
发表于 2010-8-25 15:12:27 | 只看该作者 �
芯片上写着G751HAC
发表于 2010-8-25 15:44:36 | 只看该作者 �
截了个图 , 这是富士康的专用芯片, 如果你有型号的话 可以发出来我 可以给你找找有没类似的电路图
FOX ONE.rar
139.08 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-25 19:15:49 | 只看该作者 �
我的主板是N15235,你有这个板的PDF吗?
发表于 2010-8-25 19:17:06 | 只看该作者 �
回复 学习_为主 的帖子
富士康的N15235主板,有这个主板的PDF吗?
发表于 2010-8-25 20:07:29 | 只看该作者 �
楼主可以找一下芯片的接地电容看哪一个没有波形,然后再判断是不是软启
发表于 2010-8-25 20:21:07 | 只看该作者 �
回复 先行电脑 的帖子
如果你型号没看错的话, 那就没有这图
发表于 2010-8-26 12:05:42 | 只看该作者 �
回复 先行电脑 的帖子
说一下板具体型号把  帮你查一下看有没有这个板的图
发表于 2010-8-26 17:59:09 | 只看该作者 �
