查看: 4995|回复: 28
这算不算电击法
发表于 2010-8-24 23:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell1501触发跑0.05掉电。测3V待机电压短路,一直查到一U40的IC1117,查图纸,知道它是3V转1.25的一个管子,3V输入脚接的电容两边都对地了,再测输出脚一个电组两边也对地,一想这种情况可能是有负载短路引起,3V第一反应可能是南桥,电击法,把电压调为0.3V,直接用一DC头一线飞在1117的一脚上,一脚对地,给1117加电后摸相应的IC,发现南桥上有一电容发烫,把这电容拆掉,再测OK不短路了,调好电压触发,OK开机了,可以进系统测试了一会温度没问题,哈哈
发表于 2010-8-25 09:21:27 | 只看该作者 �
厉害——如果说拿0.3V的电压烧不出来的话——最高可以调到多少V?——————
发表于 2010-8-24 23:31:55 | 只看该作者 �
传说中的电击法
发表于 2010-8-24 23:47:52 | 只看该作者 �
这叫烧机法。
电击波是指人为用大电流来击穿某部分的电路,
比如有的PCB灌孔不通的,就可以用电击法来搞定。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙轩儿 + 2 精品文章
发表于 2010-8-24 23:48:19 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢,我是新手,真正来说,我还不会修板,现还在拆装机的那段,大家多多指教哇
发表于 2010-8-24 23:55:08 | 只看该作者 �
烧鸡法
发表于 2010-8-25 00:27:24 | 只看该作者 �
南桥上的电容?
发表于 2010-8-25 08:05:21 | 只看该作者 �
正宗烧鸡大法 如假包换
发表于 2010-8-25 09:12:56 | 只看该作者 �
牛X,难站这就是传说中失传已久的电击法,你把它发挥到及至了,楼主你很强
发表于 2010-8-25 09:44:02 | 只看该作者 �
什么啊 用0.3V可以吗? 应该是3V吧  南桥边的电容吧
发表于 2010-8-25 10:26:44 | 只看该作者 �
我很想知道LZ 有看见 电容是焊在南桥上的吗
发表于 2010-8-25 10:29:13 | 只看该作者 �
南桥上的电容就神奇了,楼主应该说的是南桥边上的吧
发表于 2010-8-25 10:31:29 | 只看该作者 �
有的,是你没见过而已,AMD的南桥就是,外观跟北桥一样,桥上当然也有电容的。
发表于 2010-8-25 10:33:31 | 只看该作者 �
晕,楼上的这些人不管LZ用0.3V还是南桥上的电容短路,人家反正是那么个意思修好了机,大家也要鼓励下LZ啊
发表于 2010-8-25 11:03:23 | 只看该作者 �
直接搞1V 烧  任何地方都可以烧
发表于 2010-8-25 11:07:19 | 只看该作者 �
这种法子  在维修短路过程中经常用到好不,难道LZ是今天才发现吗?
发表于 2010-8-25 11:10:15 | 只看该作者 �
楼上的理解一下喽,我们都是新手撒。
发表于 2010-8-25 11:43:19 | 只看该作者 �
回复 vf502365387 的帖子
3V
发表于 2010-8-25 12:04:26 | 只看该作者 �
发现南桥上有一电容发烫,把这电容拆掉%%%%%………………
南桥上的电容我还没拆过了,呵呵
兄弟真是大胆
发表于 2010-8-25 12:32:59 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
    呵呵  谢谢提醒
