查看: 2928|回复: 14
电源带不了负载
发表于 2010-8-24 21:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
有一主机,反复重启,换一个新电源就好了,我想问题是老电源带不了负载是由哪个芯片负责?是前级问题还是后级问题?
发表于 2010-8-24 21:59:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电源问题,一般是电容鼓包漏电造成的
发表于 2010-8-24 22:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换电容百分之九十可以好
发表于 2010-8-24 23:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果电容没事就换一下前级的两个功率管试试。
发表于 2010-8-25 14:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载太重,
滤波部份及检测反馈都会造成这种问题
发表于 2010-8-25 18:36:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容的故障率是最高的了
发表于 2010-8-25 22:55:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果有电容鼓的话,换电容一定解决
发表于 2010-8-27 17:59:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
同意四楼说的。功率管出问题也这情况
发表于 2010-8-28 00:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况多数是电容坏,还有就是反馈电路不正常
发表于 2010-8-28 10:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能220V电容哦
发表于 2010-9-1 21:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前级大电容容量咸小也会带不了负载,与功率管无关.
发表于 2010-9-1 22:14:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
靠近主开关管的散热片附近有个小的电容也容易出问题
发表于 2010-9-1 22:24:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换电容吧,说不定就能解决了。
发表于 2010-9-2 22:32:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果有电容鼓的话,换电容一定解决
发表于 2010-9-18 22:25:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先换电容【包括两个小电容】,后换调整管
