查看: 2825|回复: 6
升技AW9D-MAX的BIOS不能更新,更新后进LOGO就死机
发表于 2010-8-24 09:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块升技AW9D-MAX主板想更新BIOS后上E5200,更新BIOS后进LOGO就死机,现在用的BIOS版本是1.5,还有1.6,1.7,两个版本,刷了以后显示LOGO画面就死机,键盘灯也不亮,网上还有1.8的修改版试过也不行,
发表于 2010-8-24 10:06:27 | 只看该作者 �
你刷BIOS没有备份原来的BIOS吗?把BIOS刷回去能行不?
发表于 2010-8-24 10:11:02 | 只看该作者 �
用回原来的1.5版本BIOS就没问题
发表于 2010-8-24 13:54:04 | 只看该作者 �
1.8是目前最新的 提供4核超频性能 如果没有多大必要最好是不要升级 刚在网上查了下 现在的新版本好多都被别人改过
发表于 2010-8-25 23:53:36 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
先查一下你主板支持不支持这个U  如果上不去  你刷BIOS也没用
发表于 2010-8-26 17:37:26 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    首先谢谢你的回帖,我刷BIOS前用的P4 2.93 CPU,刷BIOS以后还是用的P4 2.93 CPU,刷BIOS以后没有更换CPU就死机了,所以不关CPU的问题,1.8版的BIOS是网友修改的,1.6和1.7版都是升技官方的BIOS刷了都不行
发表于 2010-8-26 21:34:12 | 只看该作者 �
硬件不支持,写了也没用。供电 时钟达不到要求。
