查看: 7938|回复: 91
搞到头大了T42白屏未摆平!!!!失败之作也!!维修之教训篇
发表于 2010-8-24 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
接熟客一台T42白屏,外接正常,先让徒弟拆机换上半部分即屏部分测试,徒弟告知任然白屏,我想也没有仔细想了,直接加热显卡,涛声依旧,然后加热北桥,也是如此,其实先看到待机0.06有点偏大了,网卡部分发热,拔掉网卡待机0.01正常了,开机内接任然白屏,于是跟换全新显卡跑49了,干肯定显卡焊接是没有问题了,为什么跑49了,唯一就是北桥空焊接了,于是有加热北桥OK到60,不过白屏还是依旧,乱了,完全乱了,蒙了。
想象干脆换一个北桥试试,跟换之后我头大了,刚开始开机同故障内接白屏,之后关机了再开机永远的跑00了,偶尔奔出个E6,,,他LL的,,,什么回事啊,,,修了一天永远跑00了,,,修不好退吧,这还好说,可是今天新问题出来了,自己亲手将客户的上半部分屏换到我自己 的好的T42上面也是白屏,恍然大雾,原来这块主板都是好的被现在给搞坏了,头大啊,,原来就是液晶屏的问题。
有谁支个妙招如何解决现在这个难题啊,赔板了,,
你这样乱做BGA,问题会扩大, 什么问题都没搞清就乱动手是维修人的大忌。 我宁愿多花时间去分析问题,再走弯路,盲人摸象式维修永远成不了高手。。。 希望对楼主有所帮助,对自已好也对客户负责。  发表于 2010-8-28 22:41
发表于 2010-8-24 09:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎 其实我也遇到过的 后悔啊  T42 的显卡还是不在吗好做的  还有他的 3打都在一起 给你个建议 吧  把南北桥 显卡都摘下来重新做 应该会有收获的  记得左好了伤来回下  我好知道是不是好了  很多都好自私的 修好了就在不回帖了
换主板还给客户了,不过换的主板也是我给客户换的旧主板自己修好的的。  发表于 2010-8-28 14:33
发表于 2010-8-24 09:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确同意楼上的,修不出来就追着发帖,修好了泡都不冒一个了。至少我搞好的东西会出结果给大家,没搞好的就没办法了!
客户现在联系不上,机器还一直放着啊!到时候再说哦!车到山前必有路!  发表于 2010-8-26 08:18
发表于 2010-8-24 10:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  唉 楼主做成现在的样子 我们这边都是不会再修了的、
发表于 2010-8-24 10:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换回原来的IC吧
发表于 2010-8-24 10:24:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晕 白屏不先测屏
后悔都不急了啊  发表于 2010-8-26 21:39
发表于 2010-8-24 11:12:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
出现白屏,你可以查查屏上面是不是缺电压呀,直接下手动主板的芯片风险性比较大
发表于 2010-8-24 11:15:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
白屏好处理啊  屏供电 数据线 剩下就是显卡了啊
发表于 2010-8-24 12:46:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
误区误区,LZ进入误区了
发表于 2010-8-24 13:04:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换板子 啊  别费劲了    教训啊
发表于 2010-8-24 13:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看下是不是屏线有问题 拆开来量屏幕供电正常不正常 白屏一般都是供电有问题
发表于 2010-8-24 13:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
头疼医头,脚痛医脚,这是最简单的常识啊,像楼主这样的白屏为什么开始先换块屏上去就直接干显卡。感谢楼主把血的教训贴上来,让我们这些新手引以为戒。
发表于 2010-8-24 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏,你要先看屏供电是否正常啊,
发表于 2010-8-24 15:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子应该还有的修,不要太担心,以后注意点就行了
发表于 2010-8-24 15:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修机的水平大有进步,修机只要有个破BGA就好了,
悲哀,基本的测量都省了,活该!
你就赔人家一块板吧,当花钱买个教训,
三个同时拆下来,成功的可能性极小!
发表于 2010-8-24 15:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次还是自己换屏测试,不能叫徒弟干。呵呵。
发表于 2010-8-24 17:15:02 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这都收徒了?
发表于 2010-8-24 17:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 7836731 的帖子
    我会回来的,呵呵!
发表于 2010-8-24 17:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 7836731 的帖子
    我会回来的,呵呵!
发表于 2010-8-24 20:32:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵 楼主以后还是要细点心啊· 要不然挣不到钱还要赔给人家 我们不是亏大了吗
