楼主: 龙轩儿
搞到头大了T42白屏未摆平!!!!失败之作也!!维修之教训篇
发表于 2010-8-29 23:52:24 | 只看该作者 �
没什么大 问题的,还是从供电,PG,时钟,复位.按不跑U统统查下吧
发表于 2010-8-30 02:47:57 | 只看该作者 �
像你那个问题、、我都会跟客户说板不稳定造成的所以《有时》外接可以显示、、而且是熟客他应该相信才是、、不过我做BGA之前都会跟客户报价而且会说清楚做BGA的高难度、、可能会造成外接也不行、、这样起码可以给自己一条后路、、其实问题的说法解决靠于自己、、客户的心态看于他、、、之前我也遇过你那个差不多的问题、也是T42的、、之前客户拿来时可以显示正常就是不稳定、、有时过不了显卡、、心想肯定是显卡问题、、加焊过OK次次可以开机、、交货收钱、、过了两天又拿来、、问题还是一样、、搞不清楚什么问题、、想想自己有可能是BGA没有焊好、、在加焊一次、、还是一样、、然后就直接把显卡从新接珠、、、、不知道是不是焊了太多次啦!把显卡拿下来的时候PC板有很多颗粒都没有啦!当时自己就开始怕起来啦!不理那么多先把珠接好、、接好焊回去、、开机试的时候傻啦!次次都报警啦!不能检测到显卡啦!心想死定啦!拿了一根烟点了火想了一下、、马上打给客户、、我们也比较老实什么不行就说什么、、客户就说我过来看看、、我想肯定死定啦!等客户过到来开机给他看怎么次次都会报警啊!我只好解释说检测不到显卡、、可能是PC板老化啦!所以才这样、、不然的话也不会不稳定、、客户想了想也没有说什么、、最后他在问我一句还能不能搞好、、我说最好还是换主板吧!怕到时不稳定要你跑来跑去的、、搞到你跑几次我都不好意思啦!然后客户就问换块主板多少钱、、当时整个人都松了下来、、呵呵、、他能说那句话就不怕啦!然后大胆的跟他说要加多600块、他心想了一下、、说还会不会出现不稳定的现象、、我说换板就不会、、然后他回答我好你帮我换掉它吧!到时搞好给电话我、、、唉、、问题终于解决啦!自己也松了下来、、所以说最主要还是要看客户的心态、、要他相信你才是重点、、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙轩儿 + 2 精品文章
发表于 2010-8-30 10:10:25 | 只看该作者 �
回复 平一凡 的帖子
    平时可以把客户换下来的屏多研究研究,特别是一些 没有碎的 修好了还可以卖点钱
发表于 2010-8-30 13:34:45 | 只看该作者 �
LZ估计生意太好了,没时间仔细查啊.一看问题就修上了.教训啊.
发表于 2010-8-30 17:23:03 | 只看该作者 �
一定有问题
发表于 2010-8-30 19:33:57 | 只看该作者 �
LZ也许这辈子都会记得当年冲动的代价!
那真有可能啊!  发表于 2010-8-30 20:24
发表于 2010-8-30 19:35:21 | 只看该作者 �
维修的原则是 查不到问题坚决不动烙铁 动了就要好
我相信不动或许很难修机哦,动手能力是关键啊!虽然我这里是动过头了,哈哈  发表于 2010-8-30 20:22
发表于 2010-8-30 22:54:49 | 只看该作者 �
血的教训{:4_83:}
没有那么惨痛吧  发表于 2010-8-31 10:07
发表于 2010-8-31 14:21:53 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
    如果身后站个2修 你乱动试试!呵呵 你动了 别人怎么修!2修直接告诉你这板子报废了 你报废吧!
发表于 2010-8-31 15:26:45 | 只看该作者 �
屏没供电不也白屏吗?譬如保险烧了。
发表于 2010-9-2 20:35:09 | 只看该作者 �
呵呵 有的时候维修是这样啊  觉得是那里的 不仔细测还是不行的  在厉害 也厉害不了万用表哦
金典  发表于 2010-9-2 21:23
发表于 2010-9-9 11:17:45 | 只看该作者 �
还是要先分析,在动手啊。。。。
