楼主: 龙轩儿
搞到头大了T42白屏未摆平!!!!失败之作也!!维修之教训篇
发表于 2010-8-28 18:59:01 | 只看该作者 �
如果能把屏修好了也不至于赔钱吧
屏不会修哦  发表于 2010-8-28 19:53
发表于 2010-8-28 20:47:32 | 只看该作者 �
楼主啊惨痛的教训啊
或许这就是给心情加点调料  发表于 2010-8-28 20:53
发表于 2010-8-28 21:07:37 | 只看该作者 �
经验害死人,小问题搞成死板了,
发表于 2010-8-28 22:17:09 | 只看该作者 �
lz,如果是t42p它的屏和别的不一样,不能用别的屏试,不然会烧主板。查一下主板屏接口电路。
我的不是T42P的  发表于 2010-8-29 08:59
发表于 2010-8-28 22:54:53 | 只看该作者 �
是的,还是看我搬进水的帖子发上来吧!
联想idea pad y450板边pr151,pr152,pr153,pq46处进水,导致不加电,拆机清洗,量阻抗发现无明显短路,找论坛图纸,对照电阻阻值OK,于是加电,发现不按电源开关,USB接口电压脚有2.37V,一定不对,再刮刮图纸上的PQ48,PQ46,休息一会,插上电源发现按电源开关USB接口电压可以由2..37V加到5V,一摸CPU已经烫了,高兴开机了,接下来是了如干次,内接外接都显了,装过机再插上电池发现一插电池风扇就开始转,待机是的声音快捷键已经发亮,肯定不对,但进系统以后不管是重启,休眠,关机都好的,现在是滑鼠有时不能用,在接下来,风扇也不转扭扭捏捏,我想还是USB电压已经有了的原因!请教各位!联想机器待机时哪些电压改由,我的问题判断的对吗?谢谢!@
进水机不好搞  发表于 2010-8-29 09:01
发表于 2010-8-28 23:45:03 | 只看该作者 �
回复 yinyewei 的帖子
我遇到和你类似的情况了,一块SONY的板子,待机0.04,不上电,换EC 查隔离电路,后来发现是隔离电路的后级19V有短路,走了一个圈,回到原点!
是不是所谓的什么什么理论,没有思路的时候回到事件的起点就什么都明白了  发表于 2010-8-29 09:02
发表于 2010-8-29 00:23:10 | 只看该作者 �
既然你把你的 旧板修好换给顾客了,那为什么不修下屏呢?白屏很多都是可以修好的,你可以到液晶显示器版去看看。
发表于 2010-8-29 06:35:41 | 只看该作者 �
维修是需要细心的~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-29 09:08:09 | 只看该作者 �
严格来讲是灰屏,当从正面看过去时看不到亮的,只有斜着屏从上网下可以看到有亮屏,不是特别亮的那种
发表于 2010-8-29 09:17:24 | 只看该作者 �
LZ太悲剧了——————外接正常为什么不会想到屏那片的问题那————太悲剧咯
发表于 2010-8-29 09:18:57 | 只看该作者 �
楼主、你小糊涂了一下。呵呵。就当吸取一个小教训咯。
花钱买教训,人不就是这样,天天花钱,天天才会去挣钱吧  发表于 2010-8-29 11:30
发表于 2010-8-29 10:37:48 | 只看该作者 �
楼主修板要先易后难啊,屏都没检查就直接干桥。。。
发表于 2010-8-29 10:39:21 | 只看该作者 �
我们做维修的有时候是会出现这种赚不到还倒赔的情况
是的,谁家没有电麻烦事呢!呵呵  发表于 2010-8-29 11:31
发表于 2010-8-29 10:43:40 | 只看该作者 �
先从简单的入手,不要先动大芯片
好建议  发表于 2010-8-29 11:31
发表于 2010-8-29 11:08:30 | 只看该作者 �
换回原来的显显卡北桥不就得了吗
我的个哥啊!我也想啊,关键换回去还是代00 啊  发表于 2010-8-29 11:32
发表于 2010-8-29 11:08:36 | 只看该作者 �
维修要搞清先后顺序!
什么时候思路都不能乱  发表于 2010-8-29 11:29
发表于 2010-8-29 13:32:48 | 只看该作者 �
如果客户原来是白屏,可以恢复白屏还给客户,只要把灯管点亮即可。
发表于 2010-8-29 17:30:41 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O~      你还是别说是板子是你自己搞坏了
这台你自己搞不好不就行了
发表于 2010-8-29 17:55:29 | 只看该作者 �
这个做维修吗 最重要的就是{心细,思路明朗},楼主是犯了维修之大忌。呵呵 ,该板起死回生成功的几率是很小了。
成功的几率就是和代码一样00 了  发表于 2010-8-29 18:17
发表于 2010-8-29 22:46:38 | 只看该作者 �
既然断定是屏部分问题,为什么开始换了上半部分仍然白屏?
