查看: 1869|回复: 5
HP3000 显卡植球请教
发表于 2010-8-23 12:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡植球后,正常开机。
第二次开机时有一个电感和6脚芯片烧坏了,不显示。
外接显示器正常。
请问,是不是我显卡植球短路了?
不好意思,帮朋友问的,开始描述错误!他刚注册不好发帖!!
发表于 2010-8-23 12:54:53 | 只看该作者 �
要是南桥有问题外接都不能显示了,还是查一下显卡吧
发表于 2010-8-23 13:15:49 | 只看该作者 �
看 那个电感是什么电路里的阿  起什么作用
发表于 2010-8-23 13:22:50 | 只看该作者 �
看电感给那个供电,电感坏没,电感的对地阻值正常不
发表于 2010-8-23 13:23:09 | 只看该作者 �
查下电感给谁供电的先
发表于 2010-8-23 14:59:18 | 只看该作者 �
电感是18V 给高压条的 就是白屏 没信号到屏上
