查看: 1729|回复: 3
compaq nc 6220 时亮时不亮问题
发表于 2010-8-23 08:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 NC6220 有时能显示有时不能.亮内存供电有时有有时没有.
更换内存供电管也是一样.于是加焊北桥也无济于是.现在没有维修思路
了.看那位朋友帮着分析一下.谢谢!!!!!!!!
发表于 2010-8-23 09:04:59 | 只看该作者 �
还是抓住供电,看看什么原因导致的
发表于 2010-8-23 09:07:18 | 只看该作者 �
当不开机时,除内存供电,其他供电正常吗?
发表于 2010-8-23 09:34:26 | 只看该作者 �
我的是集成的.除了内存供电别的都正常.
