查看: 4315|回复: 10
thinkpad sl400系统内两个小时左右假死机
发表于 2010-8-22 17:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用两个小时,系统就会假死机,键鼠都用不了。或有时键盘个别键可用。排除系统,内存。网上看到很多人反映有假死机问题,但没找到解决方案,这机子有通病吗?有人遇到过吗?
发表于 2010-8-22 17:16:49 | 只看该作者 �
换个EC
看看
发表于 2010-8-22 21:57:04 | 只看该作者 �
确定一下,你那个本子,是SL400还是SL410如果是410板子有缺陷,如果是400,把型 号看完了,在官网上下一上新的BIOS看看好不好用
发表于 2010-8-22 22:00:01 | 只看该作者 �
SL400在2010-6月份有过一次更新,可以先升个BIOS试一下
发表于 2010-8-22 22:07:17 | 只看该作者 �
我想估计是天气热引起的,我现在的机器就这样,不在空调下玩,就会死了,开了空调(26度以下)怎么玩都没事。。
发表于 2010-8-22 22:59:18 | 只看该作者 �
sl400怎么这么多问题啊
到现在为止我都知道会暗屏会烂轴会闪屏
怎么还会假死机
期待解决办法
发表于 2010-8-23 10:08:07 | 只看该作者 �
是SL400的机子,2010.6.12那个BIOS已升级过,无效,换过CPU也无效,看样子是板的问题。
发表于 2010-8-23 10:21:00 | 只看该作者 �
两个小时机器在做什么操作,首先要排除温度的问题。这种属于隐性故障,硬盘的温度高不高,换个试试。
发表于 2010-8-23 12:16:28 | 只看该作者 �
前几天也结了一台SL400的机子,客户说会死机,一开始以为网卡有问题,因为前段时间经常打雷,但拆了网卡问题依旧,网上还有很多朋友说BIOS问题,后来发现南桥温度有点不正常,有点烫,特别是死机时,由于没有头绪,所以当时没修,过了两天发现开不了机了,压桥后OK,所以初步判断桥虚焊,但南桥是面胶的,怎么加焊啊?
发表于 2010-8-23 20:25:44 | 只看该作者 �
回复 中芯 的帖子
这样的话,你就仔细的看看CPU核心供电和参考电压及内存的滤波电容和供电下管
发表于 2010-8-23 20:28:34 | 只看该作者 �
回复 340178149 的帖子
有胶的桥适当将温度升高5-10度,并将加热时间延长,如果其它芯片与加热的芯片比较近,就要人为将其它芯片降温了
