查看: 2913|回复: 1
求爱国者 ATX-300P4PLUS的图纸
发表于 2010-8-21 12:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如题,芯片是EST7502B
电源后端短路,有2个双阻尼管时段的,拆下来亮时好的,不知是不是本来就短路的
发表于 2010-8-21 12:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大哥 ,你的话真是  晕呀
芯片是EST7502B
电源后端短路,有2个双阻尼管(肖特基整流?)是短(断?)的,拆下来量是好的,不知是不是本来就短路的
查查后端的电容 负载电阻等
