- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-19
- 精华
HKC S2075,雷击,按开机键无反应.,芯片为LD7575,由于手头没有这个芯片(前几天刚买了10个,找不到了),就用203D6代了,1脚的电阻改为24K的.其他的没动.之后换了光耦和VCC供电的整流二极管和滤波电容,可以开机了.次级12V和5V正常.但是听到开关变压器有吱吱声,接好驱动板后,吱吱声变大,但是12V5V仍然没问题...这应该是频率低造成的吧?可本人不是很熟悉这种电路,只好麻烦诸位大大了. |
