查看: 2184|回复: 1
EPOX CU-133A+实例一则
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-15 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
到手一片CU-133A+板,老得掉牙的,故障为可以点亮,但死在第一屏,如下图.DREAM提示是硬盘不过.这板是686B的南桥,因为耗不起那个钱,桥问题一般先加焊,土炉+8300上阵后板子搞定.
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
发表于 2007-2-22 17:06:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不过硬盘,排除硬盘没问题.一般是南桥,或IDE到南桥的线路有问题.
顶了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
