查看: 3832|回复: 10
请大家 讨论一下 在PWM电路 中 当上管击穿时 的现象
发表于 2010-8-19 22:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家 讨论一下 在PWM电路 中 当上管击穿时 的现象----
:WM芯片会击穿
2
PWM芯片不一定会击穿
为什么 ?
发表于 2010-8-20 08:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-19 22:59:48 | 只看该作者 �
给个参考  图,,,,,请不要说很简单之类的话     谢谢
发表于 2010-8-19 23:33:42 | 只看该作者 �
呵呵  会掉电。。过压保护。
发表于 2010-8-20 08:29:50 | 只看该作者 �
除了楼上各位说的之外,还会烧MOS管,和反馈元件
发表于 2010-8-20 08:45:55 | 只看该作者 �
  碰到过上管击穿 加电大短
发表于 2010-8-20 08:50:19 | 只看该作者 �
很多时候我遇到连PWM芯片都损坏!
发表于 2010-8-20 09:20:30 | 只看该作者 �
上管击穿 会大短路 至于烧不烧电压芯片 这个不一定
发表于 2010-8-20 09:24:58 | 只看该作者 �
上管击穿会大短路的
发表于 2010-8-20 09:36:37 | 只看该作者 �
上管如果穿了,就是大短路,电源适配器已经保护了,一般情况下不会击到PWM。
如果是因为PWM坏而导致上管击穿,则是另一种情况,不是这里所讨论的。
发表于 2010-8-20 09:46:38 | 只看该作者 �
我前两天遇到一台长城的内存供电上管击穿的,但那台机器设计的很好,给上管之前到公共点之间接了个2a的保险电阻,只坏了保险电阻和上管,假如没有设计这个保险电阻,后果怎么样就未知了!谈论上管击穿这个话题,后果 没有定数的,我也碰到上管击穿后导致所有的负载和桥击穿惨重的,也有仅仅只坏了上管和PWM的。看设计的保护如何了,没有定数。
