查看: 5395|回复: 12
直接拉个3.3V到PG信号可行吗?
发表于 2010-8-18 20:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修了个劲特的电源,无5V待机,检查是辅助电源大大的整流二极管坏了,替换后短接绿线到地风扇转了,可接上主板后不跑码,经查是灰线PG信号无电压,顺查线路,发现灰线是直接从2005B这块芯片出来的,找不到零件换,无耐直接挑开PG信号输出的引脚,从3.3V那用10欧电阻引个电压过来。
最后接上主机,可以正常跑码了,试了半个小时,没发现什么问题。
现在就是想请教一下,这样用久的话对主板和电源有什么影响没?谁曾经试过啊
发表于 2010-8-18 20:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不可以吧,ATXPG电压过低
发表于 2010-8-18 20:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分清楚什么是信号什么是电压,+3.3V  +5Vp这些是电压,PG 是一个电源好信号。怎么能飞线过去呢。如果 能那人家还设计一个PG来有什么用呢。
发表于 2010-8-18 21:03:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大哥啊 这个是开喽输出的。。你这样有什么用啊 、、
发表于 2010-8-18 21:18:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对于电源我只会换换电容,我想既然已经可以正常跑码了,这个电源其他3.3 V5V12V一直正常的话,应该不会有什么问题吧!
发表于 2010-8-18 21:38:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3.3V5V12V这几个电压接上主板开机后测量正常的,2005B这个电源芯片的PG输出脚不加电时对地阻值有470欧左右,加电后对地阻值为0,因而导致PG信号无电压,可能是保护起作用,也可能是芯片坏,现在直接把这个脚断开,本来想接个5V过来,但考虑到5V功耗大,于是接个3.3V电压到灰线,也可以开机跑码,现在看来只能长时间开机试试怎么样了
拷机不能说明什么问题。你这样飞线可以应急使用,但等于阉割了电源的保护功能。  发表于 2010-8-19 13:32
发表于 2010-8-18 22:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能看的懂到处乱走的线路要多长时间啊?
发表于 2010-8-19 10:16:22 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
PG信号需要延时200-300ms,飞线过来的提供了一个假PG信号,有可能引起随机时序错乱,设备初始化错,ASUS主板设计时不相信ATX的PG,采用专用芯片来产生PG信号,如果这个电源正好是用在像ASUS主板用专用芯片产生PG信号的主板上应该没问题.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2010-8-20 19:32:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还有正常的PG信号对硬盘有保护作用
发表于 2010-8-23 21:14:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 foriter 的帖子
晕,在加电情况下你也测对地阻值啊?
发表于 2010-8-23 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
P.G信号电压是电源正常后延时输出的一个电压,是可以起到保护主板作用的.不能随便改动的.
发表于 2010-8-24 09:01:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PG信号不单是开机时有作用,在关机时一样起保护硬盘的重任呢。现在的新主板好多已经不用这个ATX提供的PG信号,而使用自身的一些芯片产生PG信号。可能楼主正是用在这些主板上才能正常使用。
发表于 2010-8-28 10:03:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不可以撒,听说的
