查看: 2897|回复: 10
IBM T40 没有复位维修一列
发表于 2010-8-18 00:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  IBM  R50
  待机正常按开关电流上到400多一点。开始量个电感电压均正常。。。PWROK正常。南桥有PCIRST发出。但是没有CPURST#,修到这的时候肯定有很多人有开始先北后南了吧。。哈哈 我权你还是不要。我的思路是要么北桥的工作条件有问题,要么南北桥的HUBLInK有问题、、开始着手。通过简单的测量北桥的工作条件都达到了、、就是不发出CPUrst#  ,哈哈 哪就后面一个方案吧。。哪就南北桥总线的工作条件和联通吧。先找 点图把这些点的对地阻止量了一遍没有太大的差别,后来没有办法来看南桥段总线的工作条件。发现南桥端hunlink的补偿电阻R201变大.导致没有正确的送给北桥,导致北桥不能正常的发出CPURST#.....有的时间就是这些小东西导致的。。所以大家以后干桥前多考虑下哈。。
发表于 2010-8-18 01:10:58 | 只看该作者 �
真是高手啊。。希望多发些经验。让我们新手学习学习。。。感谢了;
发表于 2010-8-18 07:33:57 | 只看该作者 �
不好意思前面漏了一句话。导致没有正确的送给北桥一个复位周期。因为北桥要得到一个复位周期后才算得到真正的复位。
发表于 2010-8-18 08:38:58 | 只看该作者 �
是啊, 还好楼主细心,
发表于 2010-8-18 08:52:16 | 只看该作者 �
这种问题很难测到的,,,楼主真强。。。
发表于 2010-8-18 08:54:14 | 只看该作者 �
南桥hublink总线的工作条件....应该怎么测?
发表于 2010-8-18 10:59:30 | 只看该作者 �
有没有图啊 楼主。。。这么说不明了
发表于 2010-9-2 11:16:20 | 只看该作者 �
回复 我不不是高手 的帖子
没说清测试点 该怎么测
发表于 2010-9-2 11:20:58 | 只看该作者 �
楼主 所说的故障就是没有CPU供电是由于没有复位信号给CPU供电芯片吗
发表于 2010-9-2 16:39:59 | 只看该作者 �
这个北桥的条件发给CPU的复位信号不知道该怎么查
发表于 2010-9-2 18:37:11 | 只看该作者 �
有点位图好修,要是没有点位图,估计就很难搞了
