查看: 3855|回复: 10
翔升C61上独显点不亮。集显可以。
发表于 2010-8-17 09:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡反复跑50 4C  4C  48  查PCI-E  电压正常。 时钟没有电压,
发表于 2010-8-17 09:36:35 | 只看该作者 �
桥 和BIOS 还有插槽下的那几个管子
发表于 2010-8-17 09:54:08 | 只看该作者 �
先放下电试试
发表于 2010-8-17 10:03:49 | 只看该作者 �
别的不说压桥。
发表于 2010-8-17 16:35:42 | 只看该作者 �
C61..那就应该是桥的问题了
会员224747 该用户已被删除
6#
发表于 2010-8-17 16:45:45 | 只看该作者 �
时钟没有电压是不对的,查时钟芯片到接口的线路电阻有没有断掉
发表于 2010-8-18 18:52:01 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
单桥板供电正常无时钟 桥问题
发表于 2010-8-18 21:04:27 | 只看该作者 �
桥空焊了,重植测试
发表于 2010-8-18 21:11:07 | 只看该作者 �
显卡好的话,应该就是桥问题了
发表于 2010-8-18 21:13:55 | 只看该作者 �
我今天,有个板是单桥的,主板在机箱里面不插显卡,跑码很顺利,插上显卡后,一直复位,换其他好显卡,故障依旧,板拆出来,插显卡也都正常显示,已经加焊桥了,明天待测试呢,我估计应该可以了!  呵呵
发表于 2010-8-18 21:51:25 | 只看该作者 �
桥问题,压桥!!!
