查看: 3413|回复: 3
有没有IDE接口转USB的设备?
发表于 2010-8-16 10:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一物件,可以接IDE硬盘的,感觉不大方便,有没有能把IDE接口转成USB接口的设备?
注意:是转成USB接口,也就是说能插U盘的,和主板上的USB接口一样的。
转成USB公头那个我也知道,就是不知道有没有能转成母头的
发表于 2010-8-16 14:03:16 | 只看该作者 �
没有这种东西的,可以转成装卡的
发表于 2010-8-17 00:23:12 | 只看该作者 �
有啊,我都有一个,支持IDE,SATA,外还带一个电源,我买时花了70
发表于 2010-8-17 01:01:31 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
     谢谢您的回复!我说的不是很清楚,楼上两位都误解了
有没有转成SD卡的设备呢?
