查看: 7590|回复: 22
修电脑的朋友来讨论一下鼠标不动(鼠标是好的)是什么造成的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 18:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修电脑的朋友来讨论一下鼠标不灵是什么造成,我碰到过815主板键鼠插口接触不良的,换个插口就好了,现在有个磐英845主板也不灵,鼠标是好的,电脑没死机,用键盘没问题,就是鼠标不动,用吹风机吹一会主板再重起鼠标就可以用了,查接口没接触不良,我的那就怀疑是鼠标信号集成块或电容不良但不知道那块是鼠标信号集成块和电容,请高手说一下一般是用什么型号的集成块或电容,另外还有一个发现是在右下角的地方(任务栏)跳出来一个红色的标志,上面的提醒写着:
                          集线器端口上的电涌
一个USB设备超过其集线器端口的电源限制要得到协助解决这个问题,请单击这个消息
[ 本帖最后由 茂森 于 2007-11-15 18:56 编辑 ]
发表于 2007-11-15 19:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鼠标接口有问题的话,把连接鼠标的排容拿掉试一试,如果还是不行说不定IO出了问题。
发表于 2007-11-15 19:59:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我一般 就是量一下5V电压 换IO还没有试过 因为没有换过 就解决了
发表于 2007-11-15 21:12:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问是USB接口的还是PS/2 ?从系统里面的提示可以知道USB设备可能用不起。很有可能跟SB有关
发表于 2007-11-15 22:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我估计看是不是usb上有元件短路
发表于 2007-11-15 22:16:04 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
发表于 2007-11-16 08:35:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很明显是接触问题,排除了PS/2接口,若供电5V正常,那就只有一些小电容、小电感,自己试着量一量吧
发表于 2007-11-16 08:38:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先换个USB接口的试一下,可以用就换接口,再不行去排容,IO,SB
[ 本帖最后由 亡灵漫步 于 2007-11-16 08:39 编辑 ]
发表于 2007-11-16 21:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哦,这样啊,上面朋友说的很清楚,我不知道那个是I/O,SB,我写下型号请朋友们说一下各是什么用的,那个是I/O,SB。UM640515,HIP6302CB,ST75185CHIP6502BCB,W83627F-AW,74HC140,26CRE3K
发表于 2007-11-16 21:18:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-11-16 21:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
彩电里零件的开头是零件在电视功能的标志,如高压包是T101,那零件是1开头的都是行的,那主板上是怎么标法的,还有I/O芯片是指什么芯片,比如用什么型号,电源稳压管理常见是什么型号,希望朋友给我多说点好吗?
发表于 2007-11-16 21:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哦,这样啊,上面朋友说的很清楚,我不知道那个是I/O,SB,我写下型号请朋友们说一下各是什么用的,那个是I/O,SB。UM640515,HIP6302CB,ST75185C,HIP6502BCB,W83627F-AW,74HC140,26CRE3K
[ 本帖最后由 茂森 于 2007-11-16 21:30 编辑 ]
发表于 2007-11-16 21:37:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-11-16 22:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题还是比较模糊 不过大体业就是接触不好
发表于 2007-11-18 19:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
因为用敲击法没有用,我想不是接触不良。UM640515,HIP6302CB,ST75185C,HIP6502BCB,W83627F-AW,74HC140,26CRE3K,我知道I/O芯片也就是基本输入输出芯片是W83627F-AW,那SB也叫什么,是哪个啊
发表于 2007-11-21 22:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
sb就是南桥呀...别告诉我你不知道那是南桥..我会昏的.
发表于 2007-11-22 11:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2007-11-22 14:20:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小电容、小电感,多量一下,一般去排阻就好了,最后可以看来I/O
发表于 2007-11-22 18:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
去排阻怎么会好呢,南道排阻会短路吗,我看过了排阻是上偏的,去掉就没电压了,怎么可以啊,要去排容还差不多,它的作用是旁路,如漏电去掉就好了。
发表于 2007-11-22 19:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你自己说得对啊,一般去掉PS/2后面的排容就好了
EPOX的主板常犯这毛病,还有ASUS
