查看: 17534|回复: 25
[系统下载]
用GHOST后,不能引导XP的安装界面
发表于 2010-8-15 10:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在电脑店里工作的,偶然会遇到这样的情况,装新机时,用GHOST安装系统,恢复到C盘后,GHOST重启,就不能引导到XP的安装界面了(即XP的进度条那里),而纯安装就可以。不知道为什么?有谁遇到过这种情况,有什么解决办法呢?
发表于 2010-8-15 12:09:49 | 只看该作者 �
纯安装会自己建立引导,你用GHOST可能是引导出了问题,建议你重新格一下C盘。
发表于 2010-8-15 12:50:20 | 只看该作者 �
确定是不是你ghost问题?
发表于 2010-8-15 15:21:22 | 只看该作者 �
fdisk /mbr
发表于 2010-8-15 17:16:07 | 只看该作者 �
用Ghost不要安装自带的驱动就哦了,经常遇到这样的问题
发表于 2010-8-15 18:19:25 | 只看该作者 �
主分区有问题,没有设为活动的吧。我一直组装电脑都没出现那种问题。
发表于 2010-8-15 18:48:35 | 只看该作者 �
今天我也遇到这种现象,但用别的版本就可以。
发表于 2010-8-15 18:50:55 | 只看该作者 �
他们说得没有错。经常碰到。不行就换个版本,我还碰到有些机器不能在本身分区,不管你换什么软件等都一样。
发表于 2010-8-15 19:40:34 | 只看该作者 �
用DISKGEN重写一下主引导
发表于 2010-8-15 23:16:22 | 只看该作者 �
是LZ你用的GHOST系统问题,建议你重新格一下C盘,或重写一下主引导~
发表于 2010-8-16 00:55:00 | 只看该作者 �
这问题简单。
DISKGEN,激活主分区,
PQ设定主分区为做用,
要是不会用这些 软件F32总会吧
直接分就好了
如果再不会用F32
总会把硬盘接到其他机器上,在磁盘管理里边,设置为活动总会吧
发表于 2010-8-16 10:58:56 | 只看该作者 �
重新格式化C盘,用PQ(把它设为作用分区)或者进win PE格式 C盘并且设为活动分区,在重新导入镜像,重启,设置从硬盘启动~~~~
发表于 2010-8-16 11:38:10 | 只看该作者 �
mhdd   重写mbr
发表于 2010-8-16 13:41:04 | 只看该作者 �
我装品牌机系统出现过这种情况。我试几个系统就可以了、
发表于 2010-8-16 17:34:42 | 只看该作者 �
这一般出现在品牌机里较多,其实际原因,GHOST系统只是把系统文件拷到第一硬盘的第一分区,如果这个第一分区不是激活的分区,自然不能引导,解决办法要么手动GHOST到激活了的分区,或激已安装系统文件的分区都可以。
发表于 2010-8-16 20:59:16 | 只看该作者 �
硬碟主分區和次要分區沒切好
和第一個磁碟沒有設為作用中都會無法開啟
應該和GHOST無關
发表于 2010-8-17 14:53:09 | 只看该作者 �
应该是串口硬盘吧 就是它的驱动有的系统没有集成好
换个系统 或者用安装版引导下
发表于 2010-8-18 10:58:58 | 只看该作者 �
我也经常碰到这种情况,不是分区的问题也不是主分区没设活动的问题,什么修复引导之类都不管用,最简单的方法是用安装版的XP运行到问你格式化C盘还是覆盖安装那一步,然后退出,绝对OK,百试百灵
|用U盘进PE安装ghost xp,ghost进度走完后重启,灰屏,光标都没有。改用红软基地的安装版iso镜像,重启后会出现setup界面,但之后就只剩左上角一个光标闪烁。装win7系统正常。查网上资料说要升级bios,我升级了但还是  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:59
发表于 2017-3-2 13:59:06 | 只看该作者 �
zhf555 发表于 2010-8-18 10:58
我也经常碰到这种情况,不是分区的问题也不是主分区没设活动的问题,什么修复引导之类都不管用,最简单的方 ...
|用U盘进PE安装ghost xp,ghost进度走完后重启,灰屏,光标都没有。改用红软基地的安装版iso镜像,重启后会出现setup界面,但之后就只剩左上角一个光标闪烁。装win7系统正常。查网上资料说要升级bios,我升级了但还是跟之前一样
发表于 2017-3-2 13:59:17 | 只看该作者 �
