查看: 3897|回复: 12
代码从C1 。。。。2b不动
发表于 2010-8-14 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上检测卡代码从C1跑到2b后不动,去掉显卡代码正常,显卡在其它机器试过没问题,求各位高手指点
发表于 2010-8-14 22:23:17 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电,时钟,复位
发表于 2010-8-14 22:40:49 | 只看该作者 �
检测显卡的供电电路,一般是桥出问题多点
发表于 2010-8-14 22:51:00 | 只看该作者 �
桥虚寒引起的吧··还有bios也有可能
发表于 2010-8-14 22:59:03 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能大一点,
发表于 2010-8-14 23:12:09 | 只看该作者 �
今天遇到过一块,北桥集成的显卡坏了 档2B,加上一块独立的显卡就OK了!!!
发表于 2010-8-14 23:24:13 | 只看该作者 �
先换显卡看看,一样的就打显卡到北桥之间数据线的值有空焊或短路就是北桥坏。
发表于 2010-8-14 23:41:49 | 只看该作者 �
跟我遇到的一块主板一模一样的状况(单桥) 刚开始不跑马 压南桥后 跑马正常,加显卡(确定是好的) 就是不过2b  再回去压桥 还是不变。 换1.5V场管 还是一样
发表于 2010-8-14 23:46:16 | 只看该作者 �
去掉显卡跑码正常 首先查下显卡供电电路 在就是北桥
发表于 2010-8-15 01:43:08 | 只看该作者 �
回复 金旭科技 的帖子
去掉显卡跑码正常  插上显卡档2B  确认显卡是好的情况下 查显卡 供电  时钟 复位
发表于 2010-8-15 09:08:08 | 只看该作者 �
我叫客户换一个显卡而已
发表于 2010-8-15 10:35:40 | 只看该作者 �
南桥或是显卡供电,应该不会是显卡时钟或复位
发表于 2010-8-15 11:08:33 | 只看该作者 �
显卡坏了或者桥虚焊了吧
