查看: 9985|回复: 18
PPS软件对CPU要求很高吗?
发表于 2010-8-14 22:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友的老台式机,C2.4 ,256DDR,集成32M显卡。看PPS狂卡。
加一根1G内存后,还是卡。看CPU占用率经常到100% 。
很困惑:PPS对CPU要求很高吗?
(排除病毒,插件,网速原因)
发表于 2010-8-14 22:17:07 | 只看该作者 �
散热和硬盘也可能影响
发表于 2010-8-14 22:40:38 | 只看该作者 �
你已经困惑了,所以你已经不信了。我说是的,你也不会信
发表于 2010-8-14 22:49:03 | 只看该作者 �
和显卡驱动有关
发表于 2010-8-15 00:21:12 | 只看该作者 �
你用再高级的显卡也会是一样的效果
现在不管是网页还是视频都对CPU有一定的要求了
CY2.4打开几个有FLASH的网页都会卡了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-15 10:07:44 | 只看该作者 �
对对!!
发表于 2010-8-15 10:11:01 | 只看该作者 �
电脑配置太低了..老化也有一定的影响..还有U跟显卡.
发表于 2010-8-15 11:04:45 | 只看该作者 �
这种配置肯定会卡的。
发表于 2010-8-15 11:17:19 | 只看该作者 �
跟内存的关系大点吧!那些下载下来的数据要经过缓存中然后再播放出来,CPU没有处理什么资料的。个人意见!
发表于 2010-8-15 20:43:46 | 只看该作者 �
肯定会卡呀,你看看rmvb格式的电影就知道了。内存1G足够,3个IE,flash多的话CPU使用率都在70%左右。平台太老了
发表于 2010-8-15 20:45:33 | 只看该作者 �
是CPU太老了,看PPS普通的还行,主要是高清太卡
发表于 2010-8-16 15:53:41 | 只看该作者 �
个人推荐换电脑! 配置太老了
发表于 2010-8-17 09:41:23 | 只看该作者 �
老机型装pplive很好用因为pplive对硬件要求低没广告插件
发表于 2010-8-17 12:02:04 | 只看该作者 �
看看你的系统驱动
发表于 2012-3-8 18:19:25 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-8 18:28:52 | 只看该作者 �
100%不一定是CPU不行,排除掉别的一切后再换CPU
发表于 2012-3-8 18:33:46 | 只看该作者 �
不是CPU的问题,最主要的是显卡不行。128M显存以下的显卡播放现在的电影都卡。
发表于 2012-3-8 18:37:24 | 只看该作者 �
内存有点小,就不知道硬盘有没有问题了
发表于 2012-3-8 20:03:00 | 只看该作者 �
格式太清晰了你的机子搞不动
