查看: 14764|回复: 9
佳能imageclass mf4010B打印机求助各位老师指点
发表于 2010-8-14 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台佳能的打印机
型号为:imageclass mf4010B
故障为:通电开机控制面版右下角错误指示灯闪烁红灯,请问是哪里问题?能否指点解决,先谢谢各位了
发表于 2010-8-14 18:36:49 | 只看该作者 �
看屏幕提示,这个机器有屏幕的。
发表于 2010-8-14 18:40:01 | 只看该作者 �
打印一下看电脑提示啥。
发表于 2010-8-15 09:19:29 | 只看该作者 �
回答2楼的仁兄:此机器是有屏幕的,但本人英语不过关,我也翻译过,但还是不行,不能理解什么意思
回答3楼的仁兄:装上打印机驱动后,打印试过,没有反应,也没有什么提示,控制面版右下角错误指示灯一直红灯闪烁
感谢回复 谢谢了,希望有遇到过的朋友们能指点一下,不胜感激
发表于 2010-8-15 11:31:58 | 只看该作者 �
把英语发上来看看吧  一般都是里面有卡纸或报其他错误
发表于 2010-8-15 12:27:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上仁兄帮忙英文提示是:
PaPer Jam
LIft  PAnel  TO  OPen
OPen  Printer  CoVer
麻烦各位帮忙翻译解决一下 谢谢了
发表于 2010-8-15 12:34:22 | 只看该作者 �
卡纸 看机内是否有异物,没有的话纸张感应器位置是否正常, 如都ok 检查光栅感应器及CR马达
发表于 2010-8-16 09:20:39 | 只看该作者 �
是提示卡纸,好好查查。
发表于 2010-8-16 21:01:29 | 只看该作者 �
卡纸  打开打印机盖子看里面有没有卡纸 一般就是硒鼓下面和定影部分卡的多点
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-7-28 12:46:18 | 只看该作者 �
定影部位卡纸怎么解决
