查看: 2850|回复: 16
联想E290G 开机掉电,待机电流0.01不开机
发表于 2010-8-14 16:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为,接上电源后,电流为0.01有3.3V ,5V,开关按键电压为3.3V,开机芯片PC87541V-VPC。54脚3。3V。南桥晶振为0.5V-----.0.8V压差。当按下开机时,指示灯闪一下即灭。待机电流无,3.3V ,5V无。当换了82801GBM后,当时能开机,过会儿就不能开机了。开机芯片也换过,故障依旧。那个朋友有修到过,请指导一下,谢谢
发表于 2010-8-14 16:37:51 | 只看该作者 �
按一下开机键闪一下就灭   是不是后级有短路的   测个个电路 有无短路
发表于 2010-8-14 16:44:35 | 只看该作者 �
[是指是3。3 V 5V的后级吗?
发表于 2010-8-14 16:50:09 | 只看该作者 �
换南桥能开机  过一会不能开  查RTC电路是否正常
发表于 2010-8-14 16:54:01 | 只看该作者 �
这个是重点,我查查看,可是电路图不太清楚。没有查到。是那一块。
发表于 2010-8-14 17:00:04 | 只看该作者 �
回复 吴家刚 的帖子
     如果 按一下开机键 就掉电  肯定是后级有保护的地方    测个个电路的电感对地值
发表于 2010-8-14 17:01:57 | 只看该作者 �
换南桥后 能开一会儿   在就开不开了 还是故障和没换南桥之前一样?
发表于 2010-8-14 17:20:32 | 只看该作者 �
看看U 电路是不是 有短路啊   大电感全侧一遍
发表于 2010-8-14 17:24:25 | 只看该作者 �
按开机后静态3V   5V   也没有   应该是后级有严重故障    电路在保护隔离处保护了  应该不难维修
发表于 2010-8-14 17:39:11 | 只看该作者 �
量一下开机瞬间  电压是不是全有  看缺哪个
发表于 2010-8-14 17:41:55 | 只看该作者 �
[RTC电路正常 3V正常
发表于 2010-8-14 17:42:35 | 只看该作者 �
RTC电路也全正常
发表于 2010-8-14 17:44:20 | 只看该作者 �
我怎么没有想到这个一步呢?我再查查看看是那路没有。
发表于 2010-8-14 17:49:07 | 只看该作者 �
换了PC87541 与南桥也没换一样,换完后,一两次可以开,以后就不开了,我换一两个都一样。
发表于 2010-8-14 21:03:01 | 只看该作者 �
还是有短路的,继续查,板上的电容和管子都不要放过
发表于 2010-8-15 11:31:04 | 只看该作者 �
回复 吴家刚 的帖子
    感觉还是后级有短路的 或者是某个供电芯片 虚焊
发表于 2010-8-15 15:53:55 | 只看该作者 �
有这种可能,再查看
