查看: 3788|回复: 17
DataTraveler 512M U盘,求解决办法!(U盘高手做死的进呀)
发表于 2010-8-13 16:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地谁有下面这型号的量产工具,在网上找了半天没看到有,太难找了...
芯片制造商: skymedi(擎泰)
芯片型号: SK6201~SK6281
发表于 2010-8-13 16:47:00 | 只看该作者 �
主控 还是拆开 直接看 准确  测的不可靠      还有建议先拖焊一下 flash芯片 再看是否还是 插入驱动器
发表于 2010-8-13 18:15:24 | 只看该作者 �
拆开看芯片,找量产工具。量产一下就行了
发表于 2010-8-14 00:53:57 | 只看该作者 �
直接买个半成品装上量产西数不就是新的了
发表于 2010-8-14 09:13:47 | 只看该作者 �
存储蕊片我加过焊了,还是一样。
应该不是虚焊的问题,会不会是蕊片坏的原因?
发表于 2010-8-14 09:14:32 | 只看该作者 �
拆开看芯片,找量产工具。量产一下就行了
友安 发表于 2010-8-13 18:15
芯片制造商: skymedi(擎泰)
芯片型号: SK6201~SK6281
这个型号,我找了半天没找到,你有吗?
发表于 2010-8-14 10:06:30 | 只看该作者 �
LZ  你拆开U盘了吗?   “ 芯片型号: SK6201~SK6281 ” 应该没拆吧  还是拆开看 下 再找  还是比较好找的   真正不行就买个  半成品   更好搞!!!!
发表于 2010-8-14 13:42:54 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
我原来的金士顿是6211的,现在的不知道什么芯片了。软件都是上网下就可以了,主要是你要确定芯片。软件识别出来有些不正确的。拆开看看才能确定。还不行你就试试短接29,30脚,插入电脑识别出来后再放开。
发表于 2010-8-14 16:10:46 | 只看该作者 �
回复
我原来的金士顿是6211的,现在的不知道什么芯片了。软件都是上网下就可以了,主要是你要确定芯 ...
友安 发表于 2010-8-14 13:42
上面我不是发了型号了吗?还要短接呀~~~
发表于 2010-8-16 00:24:24 | 只看该作者 �
http://img.cn.china.cn/0/0,0,197,20233,453,353,4eb97477.jpg
怀疑楼主看错主控
正方形那个才是
发表于 2010-8-16 00:25:33 | 只看该作者 �
怀疑楼主看错主控
正方形那个才是
发表于 2010-8-17 11:59:41 | 只看该作者 �
怀疑楼主看错主控
正方形那个才是
lj70707 发表于 2010-8-16 00:24
U盘检测到,就是存储蕊片没容量。
发表于 2010-8-17 18:08:50 | 只看该作者 �
ChipGenius检查芯片不一定准,一定要拆开看主控
还有有的6211主控量产失败会变成SK6201~SK6281
另外 迅载网盘 下载地址
擎泰SK6201_SK6281_SK6211量产工具合集.rar
http://u.xunzai.com/fileview_198892.html
祝您成功
发表于 2010-8-19 09:42:09 | 只看该作者 �
量产以后,报错,说坏片太多,什么意思?
发表于 2010-8-20 10:34:22 | 只看该作者 �
我把存储蕊片拿下来,U盘还是一样。应该不是存储蕊片的问题吧
会是主控蕊片的问题吗?  U盘能检测到哦。
发表于 2010-8-22 18:10:20 | 只看该作者 �
512的还去修不怕麻烦
发表于 2010-8-23 11:52:00 | 只看该作者 �
本来有两个U盘,一个4G,一个512M,修好一个4G 的,修好后容量只有2G了,512M的到现在还没有结果。
发表于 2010-8-24 00:15:30 | 只看该作者 �
去下载 碧海蛟龙U盘量产工具集
