查看: 5026|回复: 24
一主板不跑码维修实例
发表于 2010-8-12 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台主机,客户说是开不了机。上电测试不跑码,但是有复位。首先观察板子没有被烧伤的痕迹,再用触摸法也并未发现主板芯片有发热异常。随后取下板子测试,除CPU供电外其余电压都正常,初步估计是CPU这块的问题。因为CPU针脚是穿过板子的,排除虚焊的可能性,换了一个CPU后还是涛声依旧。量CPU供电电压只有12V进没有出,难道是控制芯片坏了?找到了CPU供电控制芯片,果然,控制芯片受到不明物体的攻击,已经身受重伤了,下图为受伤图!
将此芯片取下,但是由于手上板子有限,找不到一样的芯片,上基地也找不到可以替换的资料,抱着试试的态度,找了一块ISL6322的芯片换上。下图是要替换芯片的主板图
替换芯片的型号
换好后通电测试开始跑码,主板一切正常
维修完毕!
修复证明ISL6312和ISL6322是可以替换的!
第一次发帖,有什么说的不够详细和错误的地方还请大家海涵!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1025370.5元2019-5-22 08:40
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +120 收起 理由
王大修 + 100 积分基金奖励下载分100
yzz163 + 20 原创内容
本文由 会员251286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-12 22:08:58 | 只看该作者 �
同意楼上说的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-13 01:59:34 | 只看该作者 �
。。。为什么这么替换法,怎么不去先查一下IC的PDF?、
这次修好是人品好!
发表于 2010-8-13 11:46:32 | 只看该作者 �
谢谢提醒,以后这个会注意,万一替换失败把烧了主板就不好了。    继续学习
发表于 2010-8-15 09:15:50 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,此例工作确实可以做得更好
发表于 2010-8-15 09:17:39 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,此例工作确实可以做得更好
发表于 2010-8-15 21:49:37 | 只看该作者 �
不错。支持!!对我们新手来说,是经验!
发表于 2010-8-21 01:01:20 | 只看该作者 �
往往找到合适的替换是很省事的!!!
发表于 2010-8-21 01:25:02 | 只看该作者 �
又一块电源IC换啦
发表于 2010-8-21 14:18:45 | 只看该作者 �
  又是一次经验
发表于 2010-8-23 11:48:27 | 只看该作者 �
支持,楼主说的好啊
发表于 2010-8-25 16:06:05 | 只看该作者 �
能代就是好,经验最难得!
发表于 2010-9-1 13:00:00 | 只看该作者 �
大胆,思维正确.
发表于 2010-9-1 17:05:21 | 只看该作者 �
主供电无输出,但有复位?神奇!
发表于 2010-9-3 14:04:17 | 只看该作者 �
楼主艺高人胆大。。。不过应该接近型号的芯片都能替换,,还是看运气。。。
发表于 2010-9-15 10:37:09 | 只看该作者 �
不错,值得借鉴
发表于 2010-9-15 21:11:56 | 只看该作者 �
我也觉得啊  怎么乱换个上去却好了,你运气够好哦,一般换错了不是烧了就是更老火,遇到一次就不敢乱代换芯片了。
发表于 2010-9-19 21:51:05 | 只看该作者 �
这样修好了是运气
发表于 2010-9-20 09:58:39 | 只看该作者 �
艺高胆大,技术精细,才有钱途!
发表于 2010-9-23 08:38:31 | 只看该作者 �
学习了,多谢LZ提供经验!
