查看: 4394|回复: 19
ibm r61做显卡后短路,取下来不短,焊上就短
发表于 2010-8-12 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个非常完美的取显卡过程,没有掉点,结果重植球,焊上后,显卡短了,再取下来还是短路,又一个非常完美的取显存过程,两个显存取下后,主板不短的,显卡也是确认不短路的。又把显卡焊上,以为没事了,谁知道还是短路了。难道显卡坏了,换个显卡,依然是短路,难道不焊显存光焊显卡会有这情况吗?理论上是不可能的呀,有朋友碰到过这问题没有,这板都干了5遍显卡了,再这样下去IBM也是抗不住的呀。
发表于 2010-8-12 20:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电路板上的线路有没露出来的,对显卡时有没对好。
嘿嘿,同意这个观点,  发表于 2010-8-14 19:24
发表于 2010-8-12 21:04:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是方向错了?
发表于 2010-8-12 21:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡供电本身对地阻值就很小接近0欧但不到0欧的,楼主确定是显卡部分的问题么?
发表于 2010-8-12 21:15:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在的板的阻值越来越小,有时候真是不知道是不是短路了
发表于 2010-8-12 21:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果PCB供电脚不短只能有一种可能,焊接上去的时候芯片损坏了
发表于 2010-8-12 21:56:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
休息一下,也是芯片装反了。这种事,在我们很忙的时候,总会发生的。我就发生过
发表于 2010-8-12 22:24:53 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我今天做一个943的北桥,也是装上就短路了,取下又不短了
发表于 2010-8-12 22:29:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇见2次芯片装反得。。。。一次是T61。。一次是T40。。
发表于 2010-8-13 00:38:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以肯定的是LZ的显卡肯定反了!我就碰到过!
发表于 2010-8-13 08:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不是PCB  自身的问题,,就是显卡,,,也有可能上反了,,也会短路的
发表于 2010-8-13 09:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是装反了,这个显卡好象是不好对位
发表于 2010-8-13 09:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要不是显卡坏了,等楼主解决方法
发表于 2010-8-13 10:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你说的短路阻值为多少,那种显卡2欧左右都正常的,莫搞错了
发表于 2010-8-13 10:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    那显卡有个电容是通的 我正在修那机器!!
   那显卡要注意方向!
我拿机器换显卡显存还是花屏!
发表于 2010-8-13 10:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是焊盘旁边的漆脱落了!之前也有试过,,一搞就干到过孔里面去了
发表于 2010-8-13 11:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡本身是不是好的,BGA有没有做好,维修是一项很细致的工作,这些地方都要小心的做,
发表于 2010-8-14 15:42:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主所说的短路,阻值到底时多少,0吗
发表于 2010-8-14 15:45:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要么显卡坏了  要么装反了
发表于 2010-8-14 17:41:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意A1标志方向,
摘桥后,根据供电电感所连接的点,查对应到显卡BGA上的点 对显卡中心位置的阻值,若不短路就表示显卡好,是贴短了,若是短路就显卡废了.
若不短路就要仔细检查主板上的绿油是否脱落、过孔是否穿锡到背面,清理并点绿油固化等绝缘处理。
