ZXCVWtest
查看: 2001|回复: 2
技嘉板维修的BIOS故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 22:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常修技嘉845PE的板多
       有几块板在BIOS的第一画面死机   接着刷BIOS   官方下载
            用西尔特的280U 编程器
      刷之前   保存原来的BIOS
           刷了官方下载的    焊到主板上去    竟然不亮机
     接着再刷其它版本  的    还是一样
        没办法    把原来保存的刷进去
     一样  不亮机
             这下晕了
        请问  各位朋友   遇到类似的问题没有
   有的话   提出来     大家交流一下经验  !!!!!!
           其他的朋友发了有些相似的故障    有说是   刷时   编程程序的设置   问题
      真是这样吗?
      那以后遇到这种问题怎么处理?
发表于 2007-11-15 11:58:25 | 只看该作者 �
焊bios的时候焊盘伤没伤。。。如果焊盘掉了。。。估计是很难搞好了。。。
发表于 2007-11-15 13:01:59 | 只看该作者 �
说的不清楚,不亮是不触发吗?测试卡跑都多少?
