查看: 1489|回复: 2
华硕A7V8X-X 内存插反,内存共电位0。
发表于 2010-8-12 12:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕A7V8X-X 内存插反,内存共电位0。内存供电电路时 LM324  +9155 还有个9173 都换了。
现在是供电2.66V 这个值能开机进BIOS 可会BIOS就死机里重启下 内存报警 跑9F BIOS也刷也好几个版本了。用编程器刷的 。死机和重启报警时因为内存供电不正常引起的吗。
听说华硕用编程器刷要改什么地址。是有着么回事吗。请高手讲讲。谢谢。。。??
发表于 2010-8-12 16:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要改网卡的MAX地址,内存供电的场管全换还一样桥有可能坏。
发表于 2010-8-13 13:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qiangandqi2 的帖子
重启内存不过查一下内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
